Problem z pugiem 205 1.9 gti motronik POMOCY
Witam mam problem z 205 1.9 gti na motroniku problem polega na tym że nie chce zapalić a jak zapali to nie chodzi na wszystkich baniakach;/ jak patrzyłem to cewka jest dobra kable dobre może coś z modułem jest bo jak ruszałem wiązką to załapywał może miał ktoś już taki problem prosze o pomoc
						- macius205
 - Posiadany PUG: 205 1.6 GTI-rajdówka, 405 1.9 mi16, Audi a4 avant s-line
 - Numer Gadu-gadu: 2226909
Re: Problem z pugiem 205 1.9 gti motronik POMOCY
-świeczki sprawdzic/zmienic
-zobaczyć czy każdy przewód daje iskre
-sprawdzic kopułke i palec
-sprawdzic czy wszystkie wtryski dają paliwo(u mnie przełamał sie kabel i jeden wtrysk nie chodził)
- Świeczki sprawdziłem i zmieniłem na inne i dalej iskry nie ma
- właśnie że raz daje bo zapala i chodzi na 2 baniakach a raz wogóle nie zapala i jak sprawdzam iskre to nie chodzi;/
- kopułka i palec nowy auto chodziło na wszystkich baniakach
- wtryski dają bo jak wyciągałem świece to były mokre ;/
Tu jest coś z iskrą raz daje a raz nie:( cewka może tak robić raz dawać iskre a raz nie i czy może dawać słabą iske że tylko na 2 baniakach chodzi bo nie ma jak zasilić dwóch następnych baniaków?? i czy moduł może coś przerywać ?? POMOCY
- macius205
a kabel cewka-kopułka? zobacz czy na samej cewce jest iskra. jak nie to sprawdź czy dochodzi sygnał-jeśli cewka nie dostaje sygnału, to chyba czujnik wału bym sprawdził. Spróbuj może jeszcze poczyścić wszystkie kostki.
własnie że nie dochodzi do cewki sygnał ale raz zapala ale jak by iskra słaba bo chwile pochodzi na 2 baniakach i całkowicie zgaśnie
 czujnik ten przy aparacie zapłonowym??;>
Ma może ktoś do tego śilnika 1.9 gti motronik schemat elektryki to przeglądne kabelek po kabelku
- zmac
Skoro to motronic to sprawdź czy wywala jakieś błędy.
