problem z odpalaniem
- Peugeot205cabrio
- Posiadany PUG: CTI 1,9 XU9J2
- Numer Gadu-gadu: 8810243
Witam mam problem z GTI motronic.
Auto jezdzilo i nic sie nie dzialo lecz na drugi dzien gdy chcialem go odpalic to zapalil dobiero za czwartym razem! Podczas jazdy po dodania gazu zapala sie kontrolka silnika a po odjeciu gazu gasnie! Sprawdzilem kody bledow i okazalo sie ze jest blad 52 i 31. Prosze o pomoc
- Peugeot205cabrio
Re: problem z odpalaniem
w ksiazce blad 52 to "wymien na probe sterownik"
Sonde mam nowa ory bosch
a co do powietrza w dolocie oznacza to ze jest nieszczelny i ma lewe powietrze?
- Peugeot205cabrio
a i jak kreci rozrusznik to silnik nawet sie nie zakrztusi zero odzewu!
moze jakis przekaznik albo czujnik polozenia walu?
- krzyska
sprawdz przekaźnik koło serwa hamulców, ten przykręcony do przegrody, jak nie masz co podmienić to weź na próbę któryś ze skrzynki z bezpiecznikami
GTI_Efekt Masy
- Peugeot205cabrio
Przekaznik jest ok cyka ale do 100% pewnosci podmienilem na inny ze starej wiazki i jest to samo!
Chcialem dodac ze auto do tej pory jezdzilo i bylo ok zero bledow:/ a terz takie cos
- Peugeot205cabrio
ok wszystko jasne sparcial "lacznik" w miedzy pompa paliwa a wylotem z kosza. Pompa robila cisnienie ale paliwo uciekalo z powrotem do baku. Auto glupialo dostawalo za duzo powietrza a za malo paliwa:)
Wielkie dzieki za podpowiedzi i starania
