Witam.
Mam problem z 1.1 TU1M. Mianowicie strzela w filtr powietrza oraz nie ma wolnych obrotów po odjęciu gazu, czasem łapią czasem nie. Autem nie da się jeździć!!! Ktoś ma pojęcie co gdzie jak ? Dodatkowo odkryte zostało, że po odpięciu jednej z kostek (chyba czarna) silnik pracuje, to ta przy przepustnicy po lewej str wtrysku, natomiast odpięcie (szarej) skutkuje zgaśnięciem silnika. Czy może to być wina tzw. czujnika położenia przepustnicy i czy ta kostka na która nie ma reakcji ze strony silnika to właśnie ten czujnik? Jak go inaczej sprawdzić czy jest dobry, słyszałem o oporności, mógłby ktoś podrzucić jakie powinny one być w przypadku sprawnego czujnika.
Wyregulowane zostały zawory, sprawdzone serwo oraz rozrząd, wymienione świece, kable oraz kopułka, nie wiem gdzie już szukać przyczyny POMOCY, auto jest potrzebne do jazdy a stoi praktycznie od miesiąca unieruchomione. Do mechanika nie oddam bo musiałbym wymienić pół auta.............. wiadomo o co chodzi. Auto kupiłem po to żeby samemu przy nim grzebać i się uczyć a forum działa chyba po to aby sobie pomagać.
													Problem z TU1M, POMOCY!
				AreS20
					Ostatnio zmieniony 19 cze wt, 2012 8:29 pm przez AreS20, łącznie zmieniany 3 razy.
						- marcpol
 - Posiadany PUG: 205 1.1 Look; 205 1.6 GTI
Re: Brak wolnych obrotów, strzelanie.
Oddaj do mechanika.
						- smiechoo
 - Posiadany PUG: XS 1.4 TU3M ---> TU3S + LPG
 - Numer Gadu-gadu: 5774709
Re: Problem z TU1M, POMOCY!
ustaw zaplon
