cabrio dach
Szatajoh
cabrio dach
Post autor: Szatajoh »
W moim rolando garros cabrio przestal dzialac elektryczny dach przypuszczam ze to bezpiecznik pytanie do forumowiczow czy jest jakis inny dodatkowy bezpiecznik do dachu i klaksonu??
czy ktos mial podobny problem??
Slavko
Posiadany PUG: 205 XRD 91`
Numer Gadu-gadu: 6259259
Re: cabrio dach
Post autor: Slavko »
Nie ma. Jest przekaźnik w skrzynce z bezpiecznikami, który mógł nawalić, ale w pierwszej kolejności sprawdź przycisk od sterowania. Wyciągnij sprawny od sterowania szybami i podmień.
Tomek_
Posiadany PUG: 205 Roland Garros
Numer Gadu-gadu: 2548372
Re: cabrio dach
Post autor: Tomek_ »
Slavko pisze:Nie ma. Jest przekaźnik w skrzynce z bezpiecznikami, który mógł nawalić, ale w pierwszej kolejności sprawdź przycisk od sterowania. Wyciągnij sprawny od sterowania szybami i podmień.
A jak wygląda ten przekaźnik(która kostka jest od dachu)? Przycisk sprawdziłem miernikiem to może przekaźnik.
http://img839.imageshack.us/img839/6816/sdc16084.jpg
przemek_81
Posiadany PUG: peugeot 205 RG (Roland Garros) Cabrio
Numer Gadu-gadu: 757080
Re: cabrio dach
Post autor: przemek_81 »
Nie wiem czy ci pomogę ale opiszę ci w czym u mnie tkwił problem, z tym, że u mnie dach się otwierał, ale się nie zamykał.
Otwórz klapę bagażnika i delikatnie zerwij wykładzinę z lewego boczku. Jest przyklejona klejem, więc ostrożnie żebyś jej nie podarł.
Twoim oczom ukażą się wiązki elektryczne od świateł i właśnie od mechanizmu dachu. Jak włożysz głębiej rękę to wymacasz dwa przekaźniki na podstawkach a te podstawki przykręcone są na klucz 10 do profilu. Jeden przekaźnik jest od otwierania a drugi od zamykania dachu.
U mnie wystarczyło wyjąć przekaźniki i gniazda pinów w podstawkach popsikać sprayem do złączy elektrycznych (ewentualnie WD40 ale nie polecam, lepiej specjalne psikadełko). Ewentualnie wymiana przekaźników. Jak nie pomoże to miernikiem sprawdź czy dochodzi prąd do gniazd w podstawce. Zawsze to krok dalej w poszukiwaniach.
Powodzenia i mam nadzieje, że pomogłem.
Marin205
Numer Gadu-gadu: 4777015
Re: cabrio dach
Post autor: Marin205 »
Dzisiaj przydarzyło mi się dokładnie to samo. Przy czym dodatkowym objawem jest to że przestała się świecić kontrolka od ciśnienia oleju. Obstawiam że jest to jakoś ze sobą powiązane. Bo do czasu aż się ona nie zaświeci nie ma opcji by elektrycznie dach zamykać lub otwierać. A to co dziwne zauważyłem, to że czasami po przekręceniu kluczyka zapalała się ona z opóźnieniem.
Najlepsze jest to że dach elektryczny można otwierać i zamykać ręcznie :). trzeba odkręcić pokrętło w pompie dachu (dzięki LORD za informację). Wtedy płyn przelewa się w pompie bez oporu i można dach zamykać i otwierać :)
Problemy mogą być powiązane z systemem który nie pozwala na otwarcie dachu w czasie jazdy. Namierzył ktoś to rozwiązanie w wiązce?
http://forum.205gtidrivers.com/index.ph ... omsearch=1
Re: cabrio dach
Może spróbuj zmasować kabelek od ciśnienia oleju :wink:
Będzie wiadomo czy to czujnik, czy coś innego :Y
