Witam. Szukając nieszczelności zdjąłem tylną blendę i... mam problem jak ją założyć. U mnie (nie wiem jak w innych modelach) mocowana jest ona na cztery zaczepy - z klapy wystają bolce z główką, a w samym plastiku są blaszane zaczepy. Zdjęcie blendy - choć niełatwo - ale jakoś poszło, natomiast nie widzę patentu na jej ponowne założenie. Zaznaczę, że same zaczepy w blendzie wydają się nieco pouszkadzane. Do głowy przychodzi mi oderwanie nomogramów i wówczas może będzie dostęp do zaczepów od zewnątrz blendy, ale z drugiej strony nie chce mi się wierzyć, że taki jest "fabryczny" patent na to.
Jeśli ktoś ma już z tym doświadczenia, proszę o wskazówki. Z góry dziękuję.
Mocowanie tylnej blendy
- DJPreZes
- Numer Gadu-gadu: 2516096
Re: Mocowanie tylnej blendy
Tak jest jak mówisz. Jak odkleisz/oderwiesz znaczki to znajdziesz owe bolce w klapie i blaszane zapinki które ładnie przesuniesz sobie zatrzaskując blendę na swoim miejscu.
A myślę ,że jak zdemontujesz wkładke zamka to blenda sama ci wskoczy na miejsce dużo łatwiej,na dole i po bokach blędy są zaokrąglone ,które zachodzą na klape,,aby nie odstawała.
