szarpanie
majpio
szarpanie
Post autor: majpio »
Co to może być? Jak jadę zimnym autem to przy ustalonej jeździe strasznie szarpie mi autem! Jak auto się nagrzeje to ok silnik TU
Pieraś
Posiadany PUG: sprzedany
Numer Gadu-gadu: 696324
Post autor: Pieraś »
wg mnie prawdopodobnie masz lekko przestawiony pasek rozrzadu. moj ojciec mial tak w fordzie escorcie . ojcu wlasnie raz wymieniali i przesuniety byl troche i na zimnym szarpal a jak sie nagrzal to bylo okej.
GrzegorzWicher
Post autor: GrzegorzWicher »
Ja bym sprawdzil czy swieczki sa ok lub kabelki napiecia sa wcisniete prawidlowo. Mam taki sam przypadek i dalej z nim walcze ale chyba skonczy sie na wymianie kabli. W czasie pierwszych 15minut jazdy kable z dwoch gniazd poluzowuja i wychodza na tyle ze nia ma iskry na 2-dwoch swieczkach i niby silnik ladnie chodzi a przy zmianie biegow zaczyan szarpac (pewnie powstaje efekt podobny troche do pedalowania jedna noga na roweze) no i strata w mocy. Chodz jesli sie jezdzi spokojnie po miescie to jest to malo widoczne dopiero w trasie daje sie we znaki. Moze to Ci troche pomoze. Mi zostaje chyba tylko wymiana kabli chyba ze ktos ma jakas rade w tej kwesti?
U mnie jest tak, ale jak jade pod gore na 2 i to wlasnie jak jest zimny... na prostej jest to prawie nie wyczuwalne, a po 20-30 minutach w ogole tego nie ma, nawet przy jezdzie pod gore...
Sebek
Post autor: Sebek »
Ja myśle że może może być to sprawa świec lub kabli ale nie koniecznie. Jak masz silniczek krokowy to sobie przeczyść styki. Pozdro
majpio
kable i świece zmienione a autko dalej szarpie może ktoś ma jeszcze jakieś inne rady
