Włącza się kontrolka zaciągniętego hamulca postojowego
dominik.dine
Post autor: dominik.dine »
Witam mam problem w swoim peugeocie 205 1.1 KAT, 1993r . Zaświeca mi się kontrolka (zaciągniętego hamulca postojowego oraz poziomu płynu hamulcowego)
Obrazek http://scr.hu/1y1x/17c72
Hamulec ręczny nie jest zaciągnięty , a poziom płynu hamulcowego jest w normie . Dodam, że kiedy uderza się w kierownice to ta kontrolka mrugnie, lub zgaśnie na chwile . I na podnośniku podczas zaciągniętego ręcznego tylne lewe koło słabo trzyma i da sie rękoma je obracać używając troche siły.
Jak myślicie co jest powodem tej zaświeconej kontrolki?
2mouse
Re: Włącza się kontrolka zaciągniętego hamulca postojowego
Post autor: 2mouse »
Skończyły się klocki.
dominik.dine
Tobie chodzi o szczęki w bębnach tylnych hamulców ? Bo przednie klocki hamulcowe są dobre.
2mouse
Nie, o przednie klocki. Czujnik zużycia jest podłączony do przednich klocków. Inna rzecz, że kabel mógł się przetrzeć i zwiera (kontrolka mruga?) albo ktoś inteligentny inaczej zmasował je, bo mu wisiały i przeszkadzały...
dominik.dine
Klocki są w dobrym stanie . A kontrolka nie mruga, tylko świeci cały czas
mlody333
Post autor: mlody333 »
tak jak pisał kolega trzeba sprawdzić czy kabelki od hamulców nie są gdzieś podpięte, zawinięte i nie dotykają np nadwozia lub zawieszenia, bo zamyka się obwód elektryczny i świeci kontrolka. Inna wersja to uszkodzona wiązka tej kontrolki, gdzieś jest przebicie obwód się zamyka i kontrolka świeci. skoro klocki są ok, płyn ok to jedyna rzecz,która przychodzi mi do głowy.
pawel
Posiadany PUG: 1.9 GTI
Post autor: pawel »
spr poziom płynu hamulcowego lub czujnik w zbiorniczku płynu
P205
Kontrolka zużytych klocków jest w nieco innym miejscu i nie mam pewności czy ta kontrolka też się powinna świecić. Dla mnie to może być uszkodzony czujnik w zbiorniczku albo przełącznik przy hamulcu ręcznym.
cyborg
Post autor: cyborg »
Tak jak Prezes mówisz, kontrolka klockow to inny temat i na pewno nie swieci się razem z ta czerwona. Dominik, odlacz przewody od czujnika w korku i zobacz czy dalej ci mruga, jak nie to czujnik uszkodzony albo faktycznie plynu za malo
dominik.dine
Tak masz racje kontrolka zużytych hamulców jest gdzie indziej . Powodem zapalonej kontrolki był dziwny odczyt poziomu płyny hamulcowego. Kiedy kontrolka świeciła było powyżej minimum, ale zalałem do max i teraz już nie świeci.
cyborg
Dziwne bo w pierwszym poscie pisales ze " poziom płynu hamulcowego jest w normie ", może nie sprawdzales wcale wcześniej i wprowadzales wszystkich w blad?
