Problem podczas jazdy :(
sienki5
- Posiadany PUG: Color Line
Witam mam pewien problem podczas jazdy swoim 205.Podczas hamowania nie ważne czy na luzie czy ze wcisnietym sprzegłem gasnie nie zawsze ale często to sie powtarza obroty również falują.Jest to peugeot 205 color line rocznik 1991 poj 1.1 benzyna prosze o pomoc ważne
- Orfister
- Numer Gadu-gadu: 2690638
Re: Problem podczas jazdy :(
Witaj,
Po pierwsze to nie ten dział...napisałeś go w dziale XU, a mając silnik 1,1 powinieneś użyć działu TU
Po drugie to wypadałoby się przywitać w odpowiednim temacie.
Po trzecie masz w aucie gaz, czy to tylko na Pb tak się dzieje ?
Po czwarte - przenoszę temat tam, gdzie jego miejsce
sienki5
Witam auto nie posiada LPG tak tylko sie na Pb dzieje i moge jeszcze powiedziec ze gdy auto zgasnie to silniczek krokowy zaczyna dziwnie pstrykac
cyborg
Możliwe ze trzeba wyregulowac zderzak styku biegu jalowego. Albo go przeczyscic (da się, trudno ale się da). Ale najpierw wypadaloby zczytac blyskowe kody bledow, a jeszcze wcześniej wymienić filtr powietrza
sienki5
Filtr powietrza był wymieniany,świece,kable od świec planowana głowica wymieniana uszczelka pod głowicą.A gdzie znajduje sie ten zderza styku biegu jałowego a i dowiedziałem sie że może być serwo zepsute lub jego wąż ktory idzie do kolektora jak sprawdzic cy jest dobre
cyborg
Serwo slychac, tzn slychac syczenie jeśli jest nieszczelność. A może nie podpiales ktoregos podciśnienia po naprawie?
sienki5
wszystko jest tak jak trzeba a serwo można tez sprawdzić poprzez wciśniecie pedała hamulca odpalenie auta jeśli pedał nie opadnie to znaczy że serwo padło tak ?? A dzisiaj gdy wciskałem hamulec na postoju na odpalonym silniku to słychać było jak obroty spadają lekko ale spadają i jeszcze nie jestem pewien co do silniczka krokowego gdy auto samo zgaśnie to zaczyna pstrykac silniczek powinien raz pstryknać i sie ustawića on ciągle tak
