16 zaworowa głowica do TU3
gti&green
Posiadany PUG: był RG 1.4 1991r, GTi 1.9 1991r, był green 1.1 zeswapowany na 1.4 1991r i nowy nabytek XS 1.4 1991r
Numer Gadu-gadu: 5809515
Post autor: gti&green »
Witam, korci mnie żeby zamontować na bloku TU3 głowicę 16 zaworową na dwóch wałkach rozrządu.
Czy w ogóle takie głowice występowały do silników z rodziny TU??
Manwe
Numer Gadu-gadu: 7424729
Re: 16 zaworowa głowica do TU3
Post autor: Manwe »
były 16 zaworowe TU ale raczej nie ożenisz tego na ten blok
gti&green
hmmm, no to dopiero rozpaliłeś moją ciekawość... a jakie to były pojemności i moce?
Manwe
Post autor: Manwe »
popatrz sobie po najmocniejszych saxo to jest chyba najmocniejszy seryjny TU, pojemność 1,6 w żeliwnym bloku niestety
BzyQ
Posiadany PUG: chyba Ty
Numer Gadu-gadu: 4534544
Post autor: BzyQ »
Znam saxo z tu3jp z głowica od tu5jp 8v a przypadek z czapką tu5jp4 czyli 110km/120km nie jest mi znany żaden. Na pewno musiałbyś zmienić tłoki , znajomy w saxo ma uszczelkę z miedzi i tłoki dodatkowo nacinane żeby zwiększyć kompresję . Tu5jp4 z tego co moje badania wykazały (choć może coś jeszcze odkryję)tylko na żeliwnym bloku , zapewne dla większej wytrzymałości termicznej . Suma sumarum i tak potrzebujesz wiązki, głowicy, dolotu, wtrysków, czujników i skrzyni z miejscem na czujnik obrotów, to nie jest ten czujnik od strony silnika tylko jest na dzwonie skrzyni , wg mnie taniej Ci będzie wsadzić tu5jp4 :P
2.9 V6 ot co !
2mouse
Post autor: 2mouse »
Jeśli chodzi o TU5JP4 to jest to wspaniały materiał do modyfikacji... Jakiś czas temu był na hodze przygotowany do klasy A6 wystrojony na 170 KM. W Cytrynach C2R2 Max homologacja dopuszcza 190 KM a wyciąga się jeszcze kilka koni więcej...
Nie kombinuj, wrzucaj TU5JP4 :)
gti&green
No to zacznę się rozglądać za TU5jp4, 190 KM w xs,ie to brzmi ostro :twisted:
Manwe
Post autor: Manwe »
na początek ożeń sobie serie i się naciesz, przyzwyczaj :D
2mouse
Manwe pisze:na początek ożeń sobie serie i się naciesz, przyzwyczaj :D
I zmień zawiechę oraz hamulce... :W
operatorbazooki
Posiadany PUG: 205 xs
Post autor: operatorbazooki »
Silnik podobno właśnie bardzo rozwojowy, jest na tablicy 205 z tym motorem i ponad 200kM ( gość udostępnia wykres mailowo ). Jednak myślę że bez worka siana nie ma co podchodzić entuzjastycznie do tematu :mrgreen: Poza tym gdzieś wyczytałem że jest bardzo ciężki ?
Ciężki, a do tego przechylony mocno do przodu, co pogarsza rozkład masy. Jednak do codziennej jazdy jest cudowny :twisted:
2mouse
DJPreZes pisze:Ciężki,
Nie ma co histeryzować, masa raczej średnia.
TU9M (954cc 8v alloy block monopoint injection) = 89kg
TU1M (1124cc 8v alloy block monopoint injection) = 90kg
TU3M (1360cc 8v alloy block monopoint injection) = 92kg
TU3FJ2 (1360cc 8v iron block injection) = 113kg
TU5JP (1587cc 8v iron block injection) = 109kg
TU5J4 (1587cc 16v iron block injection) = 117kg
TUD5 (1527cc 8v diesel) = 126kg
XU52C (1580cc 8v alloy block carb) = 107kg
XU5JP (1580cc 8v alloy block injection) = 108.5kg
XU7JP (1761cc 8v alloy block injection) = 114kg
XU7JP4 (1761cc 16v alloy block injection) = 125kg
XU92C (1905cc 8v alloy block carb) = 115kg
XU102C (1998cc 8v iron block carb) = 132kg
XU10J2C (1998cc 8v iron block injection) = 140kg
XU10J2TE (1998cc 8v iron block turbo) = 149kg
XU10J4 (1998v 16v iron block injection aka "S16") = 160kg
XU10J4TE (1998cc 16v iron block turbo aka "405 T16") = 165kg
XU10J4R (1998cc 16v iron block injection) = 143kg
XU10J4RS (1998cc 16v iron block injection aka "GTi-6") = 143kg
XUD7TE (1769xx 8v diesel) = 150kg
XUD9TE (1905cc 8v diesel) = 140kg
XUD11ATE (2088cc 12v diesel) = 171kg
DW10TD (1997cc 8v diesel) = 150kg
DW12TED4 (2179cc 16v diesel) = 182kg
EW7J4 (1749cc 16v alloy block injection) = 137.5kg
EW10J4 (1997cc 16v alloy block aka "206 GTi") - 137kg
EW12J4 (2230cc 16v alloy block injection) = 153kg
ES9J4 (2946cc 24v V6 alloy block) = 215kg
ES9J4S (2946cc 24v V6 alloy block) = 215kg
wujekmichcio
Post autor: wujekmichcio »
zrobienie z tego motoru 190-200 kucy ,to jest 40-50 tysięcy złotych-kolega ma w saxo 1600 na kołach 207 koni i akurat go wystawia na sprzedaż-w cenie silnika
wszystko z francji lub od angoli-nie było mowy o oszczędzaniu-auto jeździło w europie
zrobienie tego motoru na 150-160 koni czyli nowe wałki,kółka,zewnętrzny komputer-oczywiście rewizja silnika i obróbka głowicy to można zmieścić się w 15...
https://www.youtube.com/watch?v=VekH2Iiaqo4
Atak shreka na grotę nestle....
2mouse
wujekmichcio pisze:zrobienie z tego motoru 190-200 kucy ,to jest 40-50 tysięcy złotych-kolega ma w saxo 1600 na kołach 207 koni i akurat go wystawia na sprzedaż-w cenie silnika
Wałki 2500,-
kółka - 1200,-
Komputer EMU 2000,-
strojenie -1000,-
Głowica 600,-
Rewizja - to od szczęścia zależy, jak nie będzie trzeba szaleć to w 1000,- będzie.
8300,- liczone z górką. Oczywiście, przy założeniu że nie robi Stec, bo u Chojnackiego to przypuszczam plus 2000 trzeba by dodać. Nie jest źle.
wujekmichcio
zrobienie wiązki pod emu,hamownia,nowy oprzęt,wywarzanie dynamiczne wału z zamachem,sprzęgło...
wszystko można zrobić taniej , nie chodzi mi wyliczankę czy coś jest za 200 czy za 2000
po zrobieniu motoru - hamulce,zawieszenie,powerlfex itd
jak ktoś jest chętny na saxo ponad 200 kucy na kołach, to podeślę numer kolegi-na wszystko są rachunki i samochód jest do obejrzenia pod warszawą
