XUD9TE i więkrze turbo. Co dalej?
Gruszka
Posiadany PUG: 205 1.9TD
Numer Gadu-gadu: 9098206
Post autor: Gruszka »
Witam wszystkich forumowiczów. Padło mi oryginalne turbo, a miałem pod ręką turbo od Mercedesa Sprintera 2.2CDI które po kilku remixach wsadziłem do auta. Nowe turbo jest nieco wydajniejsze więc muszę odpowiednio ustawić dawkę paliwa i nie tylko. Potrzebuje żeby wypowiedział się tu ktoś ogarnięty w temacie. Pozdrawiam!
Diesel Power :P
Re: XUD9TE i więkrze turbo. Co dalej?
Większe wtryski też zamontuj a auto naprawdę będzie dawało radę. U mnie mam seryjne turbo. Większe wtryski i sporą dawkę paliwo i auto co najmniej jeździ szybko
Sent from my ST26i using Tapatalk
Gruszka
wtryski masz od 2.1TD ?
Diesel Power :P
Jak widzę, że ktoś pisze "więkRZe", to sam zastanawiam się "Co dalej?" 8)7
Gruszka pisze:wtryski masz od 2.1TD ?
wydaje mi się że były brane od 2.1 :D
Pamiętaj aby ustwić odpowiednie ciśnienie na turbinie, bo inaczej Ci uszczelke pod głowicą wydmucha
Gruszka
Na gruszce nie ma regulacji, jedynie LDA na pompie zostaje. No i dawka. Od tego zacznę. Jakie masz ciśnienie doładowania?
Diesel Power :P
Gruszka pisze:Na gruszce nie ma regulacji, jedynie LDA na pompie zostaje. No i dawka. Od tego zacznę. Jakie masz ciśnienie doładowania?
no turbinie jeszcze nie regulowałem bo nie mam wskażnika doładowania. Zapewne 0,8 tak jak jest seryjnie
