XUD9TE i więkrze turbo. Co dalej?
- Gruszka
- Posiadany PUG: 205 1.9TD
- Numer Gadu-gadu: 9098206
Witam wszystkich forumowiczów. Padło mi oryginalne turbo, a miałem pod ręką turbo od Mercedesa Sprintera 2.2CDI które po kilku remixach wsadziłem do auta. Nowe turbo jest nieco wydajniejsze więc muszę odpowiednio ustawić dawkę paliwa i nie tylko. Potrzebuje żeby wypowiedział się tu ktoś ogarnięty w temacie. Pozdrawiam!
Diesel Power
Re: XUD9TE i więkrze turbo. Co dalej?
Większe wtryski też zamontuj a auto naprawdę będzie dawało radę. U mnie mam seryjne turbo. Większe wtryski i sporą dawkę paliwo i auto co najmniej jeździ szybko
Sent from my ST26i using Tapatalk
Jak widzę, że ktoś pisze "więkRZe", to sam zastanawiam się "Co dalej?"
wydaje mi się że były brane od 2.1Gruszka pisze:wtryski masz od 2.1TD ?
Pamiętaj aby ustwić odpowiednie ciśnienie na turbinie, bo inaczej Ci uszczelke pod głowicą wydmucha
- Gruszka
Na gruszce nie ma regulacji, jedynie LDA na pompie zostaje. No i dawka. Od tego zacznę. Jakie masz ciśnienie doładowania?
Diesel Power
no turbinie jeszcze nie regulowałem bo nie mam wskażnika doładowania. Zapewne 0,8 tak jak jest seryjnieGruszka pisze:Na gruszce nie ma regulacji, jedynie LDA na pompie zostaje. No i dawka. Od tego zacznę. Jakie masz ciśnienie doładowania?
