Elektryczne szyby
luzak
Elektryczne szyby
Post autor: luzak »
Witam!
Mam problem taki a mianowicie z prawą el. szybą- bardzo ciężko chodzi, z dół jeszcze jakos idzie, w gore tez, ale strasznie wolno. Na szczescie nei trzeba jej pomagać, ale mysle, ze to dla silownika nic dobrego, zauważyłem, że przy podnoszeniu i opuszczaniu podświetlenie przyciskow szyby przygasają strasznie. Czy ktos wie dlaczego tak jest i czym można to leczyć? :)
Dżon Dobra Nadzieja
Wolno idzie w góre bo silniczek się widocznie męczy :) ... jeszcze na dodatek jak przygasa podświetlenie... Zdejmij boczki i zobacz co może przeszkadzać, przeczyść okolice czy coś, zrób większy luz szybie...
Obrazek  Obrazek
Spayky
Post autor: Spayky »
myślę że jak jest solidny mróz to szyb się nie opłaca opuszczać, bo jak jest fest przymarznięta to się mechanizm może uszkodzić, jak już musisz to najlepiej przy dobrze nagrzanym wnętrzu. Może wystarczy przesmarować mechanizm
luzak
Post autor: luzak »
Mam garaż, więc to nie jest z mrozu, poza tym szyba od strony kirowcy chodzi bez zarzutów :o
camel
Post autor: camel »
rozbieramy boczek, wykrecamy silniczek, rozbieramy silniczek, czyscimy silniczek i zakladamy spowrotem :D, co najmniej 3 godziny dobrej zabawy gwarantowane. A sprawdz czy tak samo ci|ko chodzi jak u|ywa| przelacznika od strony pasazera. Jak nie to znaczy, ze nie ma styku.
TOMBIKE
Post autor: TOMBIKE »
u mnie strasznie ciezko chodzi prawa szyba, silnik w jednym momencie prawie staje, czy to kwestia wyczyszczenia silnika czy jest opor gdzies w prowadzeniach?
camel
Post autor: camel »
u mnie pomoglo czyszczenie
Kaktus
Post autor: Kaktus »
U mnie tez ciezko chodzi prawa szyba - czyzby jakis feler seryjny?!
Smieje sie ze moj samochod to TERMINATOR ;) bo doslownie takie dzwieki dochodza z tej szyby jak ja opuszczam badz podnosze, ze tylko i wylacznie mi sie z robotem kojarza ;)
Michal gti
Post autor: Michal gti »
U mnie też ciężko chodzi prawa szyba i wydaje dziwne dzwięki :wink: Ale to dlatego, ponieważ prawie nie jest używana, a co innego lewa, idzie jak głupia :)
luzak
Post autor: luzak »
Iveras też mi mówił, że u niego słabo chodzi prawa szyba... no panowie do pracy rodacy :D I chwalic się co jak komu poszło :)
Kaktus
U mnie obie sa uzywane tak samo... ale dziwne to dziwne :)
Michal gti
Ten typ tak ma :wink:
TOMBIKE
u mnie cos skrzypi i na 1/4 wysokosci zwalnia a nawet sie zatrzymuje, a skrzypi jakby tarło o drobiny piasku :)
U mnie jak sie wcisnie przycisk to frunie, ze az sie boje, ze gdzies spadnie w otchlan ;) Hehehe...i lewa i prawa idzie tak samo..pieknie i miekko :D
IGI
Post autor: IGI »
heeh u mnie tez prawa ledwo zipie i czasami sie zamknac nie chce
