Wybierak xuD7
ElectricYouth
Posiadany PUG: 84' Phase I 205 GRD
Wybierak xuD7
Post autor: ElectricYouth »
Czy jest jakaś opcja na naprawę luźnego wybieraka (tego w kształcie litery L). Pod nakrętką są potężne luzy co skutecznie uniemożliwia sprawne wachlowanie drążkiem.
Manwe
Numer Gadu-gadu: 7424729
Re: Wybierak xuD7
Post autor: Manwe »
tam są plastikowe/teflonowe tulejki które można kupić i wymienić, na chwile pomoże też taśma 8)7
ElectricYouth
Re: Wybierak xuD7
Jakieś namiary? Nie mogę tego rozebrać bo auto służy mi teraz jako transport do pracy. Chociaż mógłbym już to kupić.
Manwe
Re: Wybierak xuD7
Post autor: Manwe »
sklep z częściami do francuzów powinien być w stanie załatwić, ale było kilka rozmiarów z tego co pamiętam wiec najpierw trzeba by pomierzyć niestety
ElectricYouth
Re: Wybierak xuD7
Ok, dzięki za pomoc :)
ElectricYouth
Re: Wybierak xuD7
Trochę zacząłem rozgryzać przy samochodzie jak to działa.
Czarne tuleje (większe) przychodzą w środek L-Wybieraka, tylko nie wiem czy między te tulejki jak już siedzą w środku dochodzi jakaś uszczelka/podkładka.
A co z tą gumą i białymi tulejkami? Nie wiem czy dobrze widzę na rysunku ale guma wchodzi w dźwignię zmiany biegów a te białe tulejki wchodzą w dźwignie po obu stronach?
Nr. 17 z obrazka to śruba a nr. 15? Takiego cuda nie mam. Czyżby to jakaś zaślepka?
Dzisiaj złożyłem L-wybierak z nowymi czarnymi tulejkami, ale po kilku machnięciach wajchą zmiany biegów, luz znowu jest wyczuwalny ;/
Re: Wybierak xuD7
15 to plastikowa zaślepka z tego co pamiętam. luz masz na czym teraz? la L-ce?
Manwe
Re: Wybierak xuD7
Post autor: Manwe »
nr. 17 to taki metalowy kapturek jest
ElectricYouth
Re: Wybierak xuD7
Mechanik, kiedy zakładał rozrząd jeszcze z dwa miechy temu mówił o tym, że cięgna z przegubami kulowymi mają się całkiem dobrze. Wspomniał o L'ce nad którą teraz ubolewam. Wszystko złożyłem tak jak należy i po dokręceniu śruby na początku wszystko jest ok. Kilka świateł i wajcha znowu fruwa jak łyżka w zupie.
Jak zdejmowałem L'kę z przegubów to spadło mi na glebę to główne cięgno wybieraka które idzie do dźwigni biegów. Jak to wszystko składałem to wyczułem horyzontalny luz na dźwigni. Może to ten luz powoduje rozkręcanie się L'ki? Co z tą gumą? Białe tulejki wchodzą w tą gumę na ścisk idealnie.
Manwe
Re: Wybierak xuD7
Post autor: Manwe »
jak ci tak po prostu to cięgno spadło to raczej nie jest w dobrym stanie 8)7, na gumę nie mam pomysłu, na schemacie jej nie ma i nie przypominam sobie takiej, co prawda nie rozbierałem wybieraka od diesla, ale każdy inny miałem w rekach i nie było czegoś takiego
grzechuuu205
Posiadany PUG: 1.9 GTI XU9JAZ
Numer Gadu-gadu: 2800082
Re: Wybierak xuD7
Post autor: grzechuuu205 »
witam!
czy macie jakies namiary (najlepiej w internecie) gdzie mozna by bylo kupic zestaw naprawczy wybierakow itp.
mam straszne luzy na drazku zmiany biegow....
jakies info ktora czesc jest najczesciej przyczyna tych luzow?
pozdrawiam!
