CTI po raz pierwszy ma focha (Nie odpala, syczy wtrysk(?) )
allman1
Login tlen: allman1
Post autor: allman1 »
Cześć. Dziś postanowiłem przewietrzyć CTI, ale na postanowieniu się skończyło. Okoliczności:
Kręci i kręci - nie odpala.
Świeci się kontrolka rezerwy, ale nie przypominam sobie żebym odstawiał go na oparach do garażu.
Niezależnie od pozycji kluczyka słychać syk z okolic wtrysku/kolektora.
Miał już ktoś taki przypadek? Silnik to standardowy XU9J1...
Re: CTI po raz pierwszy ma focha (Nie odpala, syczy wtrysk(?
Sprzedaj grata w cholerę :P
"syk" to niewiele mówi. Musisz sprawdzić czy ma zapłon i paliwo. Czegoś brakuje i w tym momencie to wróżenie z fusów niestety :(
allman1
Login tlen: allman1
No widzisz Grzesiu, nikt nie chce :P :P :P
Wiem że na razie niebyt dużo wskazówek zapodałem. Jutro odkręcę którąś świecę i będę wiedział więcej. Tak tylko pomyślałem, że może ktoś już to przerabiał w sensie "kopiuj - wklej" :-)
allman1
Login tlen: allman1
Odsłanianie fusów. Świece są suche, bezpiecznik pompy cały.
Sama pompa pracuje? Odłącz przewód paliwowy za filtrem i zobacz czy paliwo idzie. Może przekaźnik pompy siadł, albo sama pompa. Miałem kiedyś przypadek, że pompa się w środku ukręciła. Wirnik chodził, a nie pompowała 8)7
allman1
Login tlen: allman1
woocash, jak to zrobić? Tak jak w WSK?
Teraz tak. Jeśli pompę powinienem był usłyszeć po załączeniu zapłonu, to nie słyszałem. I teraz tak: Po 3 próbach uruchomienia usłyszałem syk z komory silnika (wspomniane okolice wtrysku) oraz... jak mi się zdaje, brzęczenie pompy za plecami...
krzyska
Post autor: krzyska »
Nie ma możliwości abyś po zalączeniu zapłonu usłyszał pompe, tylko TU na wtrysku tak mają. We wtryskowych XU pompa zaczyna pracować w chwili włączenia rozrusznika.
GTI_Efekt Masy Obrazek
allman1
Login tlen: allman1
Ciekawe, co ja tam słyszałem. Jutro odłączę wąż od filtra paliwa i kolejna rzecz się rozjaśni.
usunąłem posta, bom się chyba wygłupił ;)
jak świece po kręceniu suche - to rozumiem nie czułeś też zapachu banzyny czyli raczej paliwa nie było. więc nawet jesli by iskra była /sprawdza się standardowo... świeca na kablu, gwint do masy i patrzymy / to i tak zapłonu nie będzie.
aaa.. ten syk ;) to nie będzie czasem podciśnienie z kolektora słyszalne w nieszczelnym przewodzie do korektora /regulatora ciśnienia paliwa?
ja nie wiem... ale to działa tak, że wraz z wzrostem podciśnienia bardziej się otwiera dając więcej paliwa - jeśli nie ma podciśnienia wcale - to się wcale nie otwiera?
tylko że.. ten syk by był tylko podczas kręcenia..
Ostatnio zmieniony 19 paź ndz, 2014 5:54 pm przez woocash, łącznie zmieniany 1 raz.
allman1
Login tlen: allman1
Czyli tak jak w WSK :-) Tylko że tam 1 cylinder, więc mam pewność że mi silnik nie zaskoczy. A tu? Przepraszam za pytania jak z piaskownicy, ale mechanicznie tam właśnie jestem...
no to pozostałe odłącz ;) coś mało prawdopodobne tak wogóle, że skoro wogóle ci nie odpala, to nagle odpali na 3 gary ;) poza tym... jakieś nieszczęście by się stało, poza bananem na twojej twarzy? :mrgreen:
allman1
Login tlen: allman1
8)7 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7
daj lepiej znać jak postępy, a jak ich nie będzie, to tanio kupię, pamiętaj :mrgreen:
allman1
Login tlen: allman1
No i jest ciekawostka. Odkręciłem przewód paliwowy od listwy przy wtrysku. Po przekręceniu kluczyka i włączeniu rozruchu paliwo leci jak szalone. Idziemy dalej. Nie ma iskry na świecy, świece są suche. Wygląda na to, że od 3 tygodniowego postoju padło i zasilanie paliwem i zapłon. I teraz macie pole do popisu! HELP!
Istnieje coś takiego XU jak moduł zapłonowy? U mnie w TU jak moduł padł, to ani paliwa ani iskry nie było... :P
