Nie działa pompa paliwa 1.4
				kamyk
 - Posiadany PUG: look
Zrobiłem swap na 1.4. Wszystko podłączone ale pompa pompa nie chodzi. Gdzie może leżeć problem, może czegoś nie podłączyłem? I co sterujesteruje/wzbudza pompe? Bo może gdzieś zgubiłem mase jakąś.
						- pawel
 - Posiadany PUG: 1.9 GTI
Re: Nie działa pompa paliwa 1.4
sprawdź przekaźnik pompy paliwa czy się załącza podczas kręcenia rozrusznikiem, i czy masz zasilanie na przekaźniku pompy paliwa to w obwodzie prądowym.
Zacisk 30 przekaźnika powinieneś mieć + z bezpiecznika umiejscowionego w skrzynce przy akumulatorze.
P205
				kamyk
Winowajcą była nie do końca wciśnięta kość za lewą lampą. Ale dzięki bardzo za trop który mnie tam doprowadził.
