Szarpanie
sienki5
Posiadany PUG: Color Line
Szarpanie
Post autor: sienki5 »
Witam mam problem bo auto mi szarpie mowia mi ze to wina zawieszenia wymienilem silenblocki na wahaczach bo luz byl i poduszki silnika i skrzyni ale dalej szarpie co jeszcze moze byc sprawdzałem chyba wszystko i nie wiem juz co robic
nowak68
Re: Szarpanie
Post autor: nowak68 »
Specem nie jestem, ale półosie od strony skrzyni mogą dawać takie objawy. Nie tylko przy skręcie mogą stukać, ale przy prostych kołach też np przy zmianie biegów, ruszaniu, czy dodawaniu gazu.
Filipczak
Re: Szarpanie
Post autor: Filipczak »
Opisz dokladniej to szarpanie. Dodajesz gazu i wtedy raz szarpnie i dopiero ciagnie, czy moze jakos kilkukrotnie. Jak tam skrzynia? Moze to w niej lezy problem
sienki5
Re: Szarpanie
Powiem tak daje gazu i ruszam to szarpie i to samo na reszcie biegow chociaz im wiekszy bieg tym mniej szarpie czasem sie uda ze nie szarpie ale zadko . Daje mu gazu i puszcze od razu na jedynce to szarpie tak ze idzie zeby wybic i to nie jest tak ze szarpnie i jedzie tylko kilkakrotnie szarpnie tak jak by był rozbujany na chustawce czy cos nie wiem jak to dokladnie wytlumaczyc
sienki5
Re: Szarpanie
i przy zmianie biegow tez szarpie
sienki5
Re: Szarpanie
skrzynia chyba jest nie bardzo bo biegi nie wchodza perfekcyjnie czasem zazgrzyta na 3 i na wstecznym i nie za dobrze jedynka wchodzi
Filipczak
Re: Szarpanie
U mnie na przyklad szarpie przy dodaniu gazu na kazdym biegu, ale raz, jesli z wyczuciem sie puszcza sprzeglo to nic zlego sie nie dzieje. No i u mnie winowajca na 99% jest dyfer w skrzyni.
Jesli 3 zgrzyta to znaczy, ze synchronizator tego biegu jest juz zuzyty, wsteczny synchronizatora nie posiada, wiec zgrzytac nie powinien tylko przy ok 1tys obrotow
Re: Szarpanie
Zgrzytające biegi "do przodu" oraz dupnięcie jak na mój gust wskazują na zawieszenie, ale silnika czyli poduszki silnika i skrzyni.
A opis usterki taki że się odechciewa...
sienki5
Re: Szarpanie
Tak poduszki silnika i skrzyni biegow wymienione . Nie wiem jak mam to inaczej opisac
Re: Szarpanie
Youtube? Szczególnie to jak ci lecą zęby :mrgreen:
sienki5
Re: Szarpanie
O co Panu chodzi hehe :D
Re: Szarpanie
telefonem to nagraj, wrzuć na youtube, albo coś pomożemy, albo coś zarobisz od google - nie ma tego złego :mrgreen:
sienki5
Re: Szarpanie
Oki dzisiaj nagram
sienki5
Re: Szarpanie
https://www.youtube.com/watch?v=6gGqCOe ... e=youtu.be nagrałem film chociaz duzo na nim nie widac na jedynce jechalem i puszczalem i dodawalem gazu i widac jak szarpie
Re: Szarpanie
No to teraz widać, że to raczej problem z silnikiem z nie zawieszeniem.
