Jakie opony 13"?
- Posiadany PUG: 205
Jakie opony 13"?
Jak w temacie, może abstrakcyjne pytanie ale czy podejdą 255/40/13?
Re: Jakie opony 13"?
Ale o co chodzi?
Do czego chcesz takie gumy naciągać? Na 5-calowe stalówki?
- Filipczak
Nawet jesli znajdziesz odpowiednie felgi na te opony, dajmy na to 13x7j to, zeby nie obcieraly musisz miec bardzo niskie, mozliwe, ze ujemne et, co za soba ciagnie koniecznosc zalozenia bardzo szerokich poszerzen. Ogolnie nie widze sensu takich opon bo jesli chodzi o przyczepnosc to 195 spokojnie wystarczy, a opory toczenia przy 225 beda bardzo duze i "zabiora" sporo mocy
- woocash
- Numer Gadu-gadu: 9752783
Tam już jest to xu10 czy szukasz szerokiego lacia by okiełznać szalone 55 koni?
@woocash xu10 wpada niebawem, na razie walczę z nadwoziem i zawieszeniem ale tu nie o tym mowa.
@Filipczak to są 255:), poserzenia mam raylle
Myślałem o poszerzeniu stalówek i naciągnięciu takich opon ale sam doszedłem do wniosku że to chyba będzie tragedia w prowadzeniu.
Ew. z tyłu poszerzyć stalówki do tych 8+ cali, a z przodu mniej i dać węższą opone.
Jakieś pomysły/opinie?
- Filipczak
Z tego co pamietam masz bude 5d, nie ma tam opcji nic naciac jak w 3d wiec bedzie obcierac wszysko powyzej 195 jezeli chcesz miec glebe.Norbas pisze:@woocash xu10 wpada niebawem, na razie walczę z nadwoziem i zawieszeniem ale tu nie o tym mowa.
Co do szerokosci opon to Atmanov ma u siebie 245 w Megane II Sport, guma jest szersza od calego Puga, a trzymanie na zakretach jest kosmiczne, tylko ze to auto wazy ok pol tony wiecej i ma 225KM, a nie 150 jak TCT ktore chcesz wlozyc.
Ja osobiscie nie widze sensu zakladac nic szerszego niz 195 i 7j, tym bardziej nie widze sensu zakladac 13", poniewaz trzeba miec czym tez to TCT zatrzymac, tarcze 247mm moga nie dawac rady, a nic wiekszego pod taka felge sie nie zmiesci.
Co do "naciagniecia" 255 na poszerzana stal to musialaby ona miec blisko 10 cali szerokosci, zeby byl widoczny "naciag".
Zeby wewnetrzna strona felgi 10j byla mniej wiecej w tym samym miejscu, co wewnetrzna strona felgi 7j et20 to musialaby miec et-15 i wystawalaby o ponad 7cm na zewnatrz wzgledem 7j et20.
Ogolnie polecam strone www.willtheyfit.com
Dzięki za cenne informacje;)
Wyleczyłem się z pomysłu montowania z przodu tych gum, ale tył mi chodzi po głowie.
Belkę mam od GTI przerobioną pod tarcze, więc hamowanie powinno się poprawić, a na upartego można zainwestować w jakieś dobre tarcze i klocki.
Z tym naciągiem to przesadziłem, chodziło mi o zwykłe założenie opony. 8,5 cali byłoby wystarczające dla takiej gumy.
Chciałem poszerzyć oryginalne stalówki z mojego puga, z tego co znalazłem w internecie jest to chyba 5.00Bx13 et28 (ale pewny nie jestem)
Teraz stoi na 175/75/13 i z tyłu jest duży prześwit między nadkolem a oponą, więc trzeć nie powinien tym bardziej że będzie profil 40 (glebić też chce ale w granicach rozsądku)
Miałoby wyglądać to następująco:
Tył - 255/40/13 8,5cali ET -10
Przód - 195/40/13 i dalej nie wiem
