części zamienne do XY7
mam propozycję by pozbierać w tym temacie - póki żyją najstarsi górale - informacje na temat współzamienności części do leżaka.
nie rozdrabniajmy się ;) jesli ktoś coś ratuje, to raczej 1.4 , więc skupmy się na tym silniku
tłoki z TU3 pasują? /książkowo takie same są.../ panewki skąd? panewki skrzyni skąd?
manwe, przybywaj proszę :Y
simon3
Re: części zamienne do XY7
Post autor: simon3 »
woocash pisze:manwe, przybywaj proszę :Y
Mówi się...
Na potęgę posępnego czerepu mocy przybywaj! 8)7
Jestem ZA :Y
1. Podobno pierścienie tłoków pasuję bodajże od TU
2. Tak samo uszczelniacze półosi
niby tak - ale w leżaku sa dwa takie same - więc pasuje który? prawy czy lewy z TU?
simon3
Ten większy :) Chyba... Kiedyś Manwe mi załatwił :)
Alimantado
Post autor: Alimantado »
Z tego co gadałem z Woszczykiem, który regulował mój silnik wychodzi, że TU jest ewolucją silników XY więc sporo elementów pasuje. Z tego co pamiętam to mówił o tłokach, pierścieniach, ponoć panewki też.
ok panowie, ja bym jednak chciał zebrać w tym temacie - edytuję pierwszy post - sprawdzone, konkretne info - tak by można było zacząć zgarniać fanty z internetów zanim wyginą - a info musi być pewne, co by potem nie było zdziwienia jak już przyjdzie do montażu.
Manwe
Numer Gadu-gadu: 7424729
Post autor: Manwe »
pasują tłoki, korby, panewki, pierścienie, klawiatura zaworowa rożni się tylko rozmieszczeniem szpilek pod pokrywę zaworów w stopach, prawy uszczelniacz półosi TU/XU robi tutaj za oba, panewki skrzyni na razie tylko dorabianie zostaje
co do zaworów i tulei cylindrowych nie mam 100% pewności, tuleje prawie na pewno, z zaworami jakoś nie wpadłem jak miałem w reku żeby porównać 8)7
simon3
No i jak? Coś jeszcze?
A jak wygląda sprawa chociażby z alternatorem czy rozrusznikiem?
alternator dopasujesz każdy nie-wielorowkowy z racji mnóstwa miejsca do montażu..
Manwe
Post autor: Manwe »
rozrusznik jest bardzo podobny do starego XU ale otwory montazowe sa w troche innych miejscach moze dalo by sie zalorzyc przekladniowy z xsary czy tam innego nowszego xu na stay front ale jeszcze nie probowalem
info nie potwierdzone empirycznie tylko katalogowo
pasują pierścienie GOETZE 08-305500-00
czyli... takie jak w całej chmarze opli.
śr. 75 mm
góra 1.75mm
śr 2mm
dół 4 mm
edit__________________
przesyłka dotarła /w sumie dwie ;)/
kompletny komplet /tja../ uszczelek silnika góra i dół - 109 pln
pierścienie, zawory, dwie pompy wody, uszczelka głowicy, czujnik ciśnienia oleju - 150 pln
rozrząd już mam - łańcuch, zębatki i napinacz za 80 pln
teraz po demontażu sprawdzę jak tam wał - jeśli będzie ok, to panewki zapodam standardowe - są na szczęście ogólnodostępne.
simon3
Panewki główne od TU niestety ale nie pasują. Wymiarowo są ok ale zamek jest przesunięty co uniemożliwia ich użycie w silniku XY. Z lewej oryginalne z prawej TU.
Zrzut ekranu 2017-04-14 o 17.02.39.png (137.65 KiB) Przejrzano 130566 razy
ojej, tożto łamiąca wiadomość.... 8)7
wlodek 55
Login tlen: wlodzimierzhermanowicz@gmail.com
Post autor: wlodek 55 »
a moze komus została pompa dachu do 205 cabrio?
