info o 1.4
- Posiadany PUG: Color Line
info o 1.4
Witam mam problem na bloku na tabliczce pisze hdz czyli 1.1 a mi koleś wmawia ze to 1.4 mierzył cylindry wewnątrz i wynoszą one 72.5 mm i nie wiem po czym mogę poznać czy to 1.1 czy 1.4 bardzo proszę o pomoc i szybka odpowiedz
Re: info o 1.4
Skok tłoka jest inny.
Re: info o 1.4
Jak to sprawdzić ?
- woocash
- Numer Gadu-gadu: 9752783
Re: info o 1.4
Wykrecasz świecę jedna, odłączasz aku. Bierzesz drewniany patyczek fi 5 powiedzmy. Wkładasz w otwór po świecy i kręcisz wałem za pomocą klucza na kole pasowym. Jak się patyczek schowa Max to zaznaczasz kreskę potem kręcisz dalej, jak wyjdzie na Max to druga kreskę. I masz skok tłoka.
Re: info o 1.4
Ok tak zrobię jak będzie inny niż w 1.1 który teraz mam to znaczy ze to 1.1 ale ktoś by tabliczkę zmienił czy co ?
Re: info o 1.4
Dokładnie na tabliczce pisze 10f p2b 1259435
- woocash
Re: info o 1.4
ale ale...
jeśli średnica tłoka jest taka jak napisałeś to jest 1.1 - tam jest 72 mm w 1.4 jest 75 mm.
ja już nie rozumiem, bujasz się po jakiś "kolesiach" którzy nawet wikipedycznej wiedzy nie mają zamiast wziąć książkę /masz?/ sprawdzić dane silnika, pomyśleć i sprawdzić.
Re: info o 1.4
ok oddam mu silnik bo glowica i reszta ma te same oznaczenia co u mnie w 1.1
