Hej!
Mam problem. Mianowicie, podczas próby odkręcenia kolumny Mcphersona od auta ukręciła mi się jedna z trzech śrub mocujących od góry kolumnę do nadwozia samochodu. Siedzę już 1,5h przy komputerze i za nic na świecie nie mogę tego znaleźć. Całe allegro, katalog inter carsu przewertowane, nigdzie tego nie ma. Są tylko te gumowe elementy poduszki amora, nigdzie nie ma tego metalowego elementu z trzema śrubami przykręcającymi kolumnę do nadwozia. Czy ten element w ogóle występuje jako część zamienna? Jeśli tak to gdzie ją dostać, może macie jakiś link? Jeśli nie, to co radzicie? Próbować to spawać, czy szukać używki? Jeśli używka, to może któryś z Was ma taki element na sprzedaż?
Z góry dziękuję Wam za pomoc
Mikołaj
Urwana śruba mocowania kolumny Mcphersona
- fila1223
Re: Urwana śruba mocowania kolumny Mcphersona
Według mojej wiedzy najlepuej bedzie się wydać do aso i zamówić jeżeli jeszcze można
Według zaś mojej wiedzy, masz pretekst, żeby wydłubać kolumnę, wyjąć ten element i dorobić nowy, z gwintami M8, jak należy...
