Oświetlenie deski
- bhejduk
Oświetlenie deski
Składam do kupy swoją deskę rozdzielczą i okazuje się że nie mam oświetlenia deski. Żarówki mam ok, przypuszczam że początkiem instalacji oświetlenia deski jest któraś kostka przy bezpiecznikach, jeśli ktoś może pomóc gdzie zacząć szukać to bardzo proszę.
Zauważyłem że regulator od zegarów był bardzo gorący.
Bartek jestem.
- fila1223
Re: Oświetlenie deski
podpiołeś uziemienie pod spodem deski ?
- bhejduk
Wydaje mi się że go nie ruszałem, deska nie była wyjmowana cała.
Bartek jestem.
Masa i jeszcze raz masa.
- woocash
- Numer Gadu-gadu: 9752783
no bo chyba czasem jak się robi rzeźbę to masa znika
też sądzę że oczko z masą gdzieś wisi odpięte.
- pawel
- Posiadany PUG: 1.9 GTI
może nie podłączyłeś regulatora jasności podświetlenia? tego który jest pod obudową kierownicy
P205
- woocash
Jeśli dobrze widzę to napisał że ten regulator się grzeje.
- bhejduk
Podłączyłem ten regulator przed chwilą i nic to nie dało:D
Ten samochód jest żywym dowodem na to jak bardzo niszczeje auto gdy stoi, nawet pod pokrowcem i pod dachem.
Nic nie działa poprawnie i wszystko skrzypi.
Dramat!
Dramat!
Bartek jestem.
- woocash
aaaa okazyjnie kupię!
- pawel
a sorki nie doczytałem w takim razie szukaj masy ale jak sie grzeje sprawdz czy nie uszkodził sie ten regulator po prostu zmostkuj te 2 kabelki do regulatora drutem.woocash pisze:Jeśli dobrze widzę to napisał że ten regulator się grzeje.
P205
- bhejduk
Na moją laleczkę Cię nie staćwoocash pisze:aaaa okazyjnie kupię!
Bartek jestem.
- kojot662
- Posiadany PUG: 205 xs
Miałem ostatnio podobnie, tzn.przy zmianie świateł lub kierunkowskazów, gasło mi oświetlenie deski rozdzielczej. Winowajcą był przełącznik świateł/kierunków , który robił zwarcie gdzieś w środku... po wymianie było wszystko dobrze.
tapatalk. P-8
tapatalk. P-8
peugeot 205 1.4 xs
