Czarny dym 3 cylindry
- Adute
 - Posiadany PUG: Peugeot 309
Witam.
Już mi ręce opadają.
Auto na zimnym ostro chodzi na 3 cylindry. Na ciepłym jest lepiej, ale też przerywa. Pali 30l/100km, w oleju jest benzyna. W losowych momentach zapalają się mocniej lub słabiej kontrolki od: oleju, "stop" i temperatury. Zawsze razem. Dymi na czarno. Wymienione świece, wtrysk paliwa (regenerowany), pompa paliwa. Kompresja: 11,5, 11,5, 10,5, 9,5bar.
______________________________________________
Przy awarii reduktora LPG postanowiłem przywrócić do życia instalacje benzynową. Zacinała się pompa, nie dało się normalnie jeździć.
Na LPG wszystko było cacy.
Wymieniłem pompę, zrobił się wyciek z króćca przy baku. Naprawione, ale cały czas paliwo znikało w tempie astronomicznym + zaczynał chodzić na 3 gary gdy chwilę postał. Wystarczyło zgasić, odpalić i znów jest cacy. No i benzyna w oleju. Jałowe standardowe, cichutko chodził, moc fabryczna - przyśpieszenie 11sek->100km/h.
Dałem do speca, zmierzył kompresję (jak wyżej), wymienił świece (były czarne jak szatan) - Jeszcze gorzej. Wali na 3 gary prawie cały czas, na desce dyskoteka na całego (jak wyżej).
Zalecił wymianę wtrysku, bo leje (spodziewałem się właśnie tego), ale wtrysk właśnie wymieniłem, a dymi jak dymił.
Jedyne co mi na szybko przyszło do głowy, do odpiąć aku, może komp się zresetuje, ale szczerze wątpię.
Jeżeli nie to co? Komp do wymiany? Sonda? Lampka od sondy też się pojawia i znika od zawsze. Na LPG i benzynie.
Re: Czarny dym 3 cylindry
Jak myślisz, czemu się pojawia? Szczury zamieszkały? Duch Edoardo Webera straszy w komorze silnika? Zemsta reptilian? Poszukałbym tropem tych 30 litrów na sto...Adute pisze:Sonda? Lampka od sondy też się pojawia i znika od zawsze. Na LPG i benzynie.
- fila1223
Jak tam regulator cisnienia paliwa działa ?
Może jest dziurawy i podcisnieniem zasysa paliwo do kolektora
- Adute
Gdzie on jest, jak wyglada i jak sprawdzic, czy dziala poprawnie?
						- Adute
Gdzie konkretnie?  https://drive.google.com/file/d/1F7Sp1M ... p=drivesdk
No i jak sprawdzic, czy jest sprawny?
- Adute
Rozumiem, ze zdjac czape, odpalic i zobaczyc czy cieknie, ta? Sprawdze po pracy.
