Problem z gasnieciem silnika :( Co jest podejrzane ??
gpysz
Posiadany PUG: 205 GTI / 304 Cabrio
Post autor: gpysz » 14 lip ndz, 2019 11:59 am
Mam do Was pytanie - co wg Was może być nie tak ?
Silnik po uruchomieniu dosłownie po kilku sekundach pracy gaśnie. Wskazówka obrotomierza opada i silnik gaśnie, dodawanie wtedy gazu nic nie zmienia. Jeśli zaraz po zapaleniu wkręcę silnik na duże obroty gazem tak ok 4 tyś to chodzi i nie gaśnie, do momentu kiedy raz odpuszczę na chwile gaz i wtedy już gaśnie ... ponowne odpalenie - trzeba odczekać k 10 sek, bo bezpośrednio po zgaśnięciu nie chce zapalać.
Podejrzewam że to coś z elektryką ale nie mam części na podmiankę żeby wypróbować co może być zepsute ...
Co wg Was może być powodem ?
Pozdro:)
Grzech
hans
Numer Gadu-gadu: 3320593
Re: Problem z gasnieciem silnika :( Co jest podejrzane ??
Post autor: hans » 14 lip ndz, 2019 3:55 pm
sterowanie wolnymi obrotami, tak mysle ze to czujnik cisnienia na listwie wtryskowej.
gpysz
Post autor: gpysz » 15 lip pn, 2019 9:41 am
Ale nawet jak trzymasz go na gazie bez schodzenia na wolne obroty, tylko na małym - tak np. ok 2 tys to i tak po kilku sekundach wskazówka leci w dol i gaśnie ...
hans
Post autor: hans » 15 lip pn, 2019 12:20 pm
najprosciej sprwdz czujnik polozenia walu czy nie przykleilo sie cos na magnesie. sprobowac sczytac bledy mozna. moze pompa paliwa niedomagac. duzo gdybania. nawec cewka moze miec przebicie.
