HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Problem z obrotami silnika
sruba9
Mam problem podczas zapalania silnika samochód zaczyna pracować na wysokich obrotach (wyje) , czy jest to związane z silnikiem krokowym , ponieważ gdy odciągnę przepustnicę mocno do tyłu obroty są normalne. Mam podejrzenie że "wałeczek" od silnika krokowego nie cofa się zbyt dobrze. Czy moje podejrzenia są słuszne i czy czeka mnie wymiana silka krokowego.
- Rychu
Prawdopodobnie to rzeczywiście silniczek, ale zanim go wymienisz to najpierw go wyjmij i przeczyśc dokładnie! Działa w 99%, chyba że już kilka razy to robiłeś!
Peugeot 205 1.4GT LPG
powerhorse
moze podlacze sie pod ten temat! U mnie jest tak ze jak uruchamiam silnik to pojawia sie 2tys obrotów za 3 sec spada do 1300 i tak mniej wiecje chodzi az sie troche nie rozgrzeje! nie wiem czy tak powinno byc czy nie. Co mnie martwi to to ze potrafi czasem sie zadlawic. Nawet jak juz sie rogzgrzeje chodzi juz w miare rowno ale czasem nagle oborty potrafia zejsc gdzies z 1000 (takie mam na wolnych obrotach) do a nawet 700 i silnik prawie gasnie. zdarza sie to w miare rzadko ale sie zdarza? wymienilem swiece wymienilem kable od swiec ale wciaz mam stary kabel od cewki bo nie moge go dokupic! Jak kupilem kable w komplecie do peugeota 205 to kabel od cewki nie pasowal. dokupilem pojedynczy do cewki (ale nie mialem jak sprawdzic odrazu czy pasuje) okazuje sie ze tez nie pasuje! Nie mam teraz dobrac odpowiedniego kabla do cewki
czy to moze byc przez ten kabel czy jeszcze cos??
powerhorse
cyborg
hmm.obrotow w 1,4 na wtrysku nie da sie regulowac-to komp rzadzi..z obrotami przy uruchamianiu ja mam podobnie, z tym ze u mnie najpierw 1500, potem spada na 1200-1300 i jak sie rozgrzeje to 1000.. a z tym dlawieniem to raczej nie wina przewodu..roznie bywa..moze gdzies falszywe powietrze zasysa..?od "trzymania" obrotow jest w tym silniku taki tloczek ktory wypycha silnik krokowy i opiera sie o niego przepustnica. zaobserwuj czy on sie chowa na moment jak obroty spadaja czy to nie jego wina. wtedy bedziesz wiedzial czy to elektronika czy inna przyczyna
- JoT_JoT
- Numer Gadu-gadu: 3288286
Przy wtrysku obroty reguluje komputer i nei można ich regulować bez i ingerencji w niego
Obroty w moim 1,1 TU1M mam podobnie jak Cyborg na dzień dobry jak jest zimny 1500 potem po jakimś czasie spada tak w okolice 1200 i na koniec 1000
Uważam podobnie jak Rychu że najlepiej by było najpierw przeczyścić ten silniczek krokowy dobrze benzynką itd zapewne to porpawi sytuacje i samo przeczyszczenie pomoże
Powerhorse też spróbuj przeczyścić silniczek krokowy jak to nie pomoze to sprwdź sobie czujniki temperatury ten od kompa jak będzie zepsuty i bedzie oszukiwał to komputer też może źle to interpretować i fiksować Pozdro
- JoT_JoT
w sumie nie są takie drogie o ile dobrze pamietam to najlepiej pytać o czujnik temp wody od Poloneza z silnikiem Diesla bo jak wiadomo silnik ten jest z rodzinki PSA
koszto około 20zł o ile mnie skleroza nie myli
