- za co będę bardzo wdzieczny
Kontrolka ładowania - coś nie tak :-/
				Mały
Witam wszystkich, tak jak w temacie. Kontrolka (akumulatorek) pali się jeszcze w momencie początkowych 10 s po odpaleniu ( tylko gdy odpalam z samego rana lub po dłuższym postoju), a jak przegazuje to gaśnie i jest ok. Mój PUG niegdy mi tego nie robił i zastanawiam sie co jest nie tak
 . Może PANOWIE -SPECGRUPA coś doradzicie
- blaszka
sprawdz najpierw i przeczysc wszystkie styki i kostki na altrnatorze i sprawdz naciag paska przeczysc klemy na akumulatorze
					Ostatnio zmieniony 06 cze pn, 2005 11:13 am przez blaszka, łącznie zmieniany 1 raz.
				invictus
				invictus
Styki i klemy moim zdaniem mozesz przeczyscic tylko dla pozadku bo jezeli po przegazowaniu kontrolka gasnie to wtedy pasek albo szczotki
Osobiscie stawiam na szczotki
W ksiazce Etzolda dokladnie jest opisane jak to wymienic
przy okazji sprawdz czy masz alternator bosch'a jak tak to masz mniej roboty(regulator napiecia mozesz latwo wyjac) bo valeo jest na tyle wredy ze ciezko sie obejsc bez wyciagania calego alternatora
				Mały
Byłem dzisiaj w jednym sklepie motoryzacyjnym i  na pytanie "Czy są szczotki do peugeota 205?" dostałem odpowiedź: że takich szczotek w ogóle nie produkują i nie posiadają a sprowadzić też nie sprowadzą i poradzili mi żebym wyjął alternator i może coś mi dopasują
 . I odpowiedzcie mi czy to jest KOMPETENTNY SKLEP?? Mi się wydaje, że to jest śmieszne.
Ps. Podjechałem do innego sklepu i tam zajrzeli mi pod maskę (okazało się że mam alternator BOSCH) i kupiłem bez problemu szczotki
  - koszt 3,5 zł.
				invictus
