Ratujcie!!!! PLEASE NIE MAM CZYM JEZDZIC DO PRACY!i W OGOLE!
powerhorse
jade i stanalem na swiatlach( bo jest czerowne)!!! nagle auto zgaslo i nie chce mi zapalic!!! musieli mnie sciagac na hol!!!! nie chce teraz odpalic w ogole... mialem dawniej taki przypadek ale po 2-3min odpalal a teraz dupa... nic nie dziala!!;-( kreci a nie odpala!!! a paliwa jest duzo...!!! zresetowalem komputer ale nadal nie odpala co to jest za wina??? co mi sie popsulo??
cewka i modul to podstawa
Peugeot 205 GRIFFE
powerhorse
dokladnie to byla tak ze ruszylem przyspieszalem zeby wyprzedzic i nagle wylaczyl sie silnik! kiedy tez potrafilo mi sie ta zdarzyc ale odpalal po 1-2 (zdarzylo sie to moze ze 3 razy). Teraz silnik kreci ale nie odala jakby odcinka byla nie wlaczona.
Kable od siwec i siwece wymienialem ostatnio, tylko ze nie moglem dopasowac kabla do cewki i jezdze na starym.
invictus
- Rychu
Stawiałbym na moduł....on właśnie może tak głupieć...raz działa a po chwili nie i potem znowu jest OK
Widocznie już wczesniej się sypał (może się przegrzewa?) i tym razem padł już kompletnie!
Idź do sklepu i jak zagadasz to dadzą Ci nowy na spróbowanie (cewkę od razu też) , włóż do Puga i zobacz czy będzie palił!
P.S Oczywiście najpierw sprawdź iskrę...tak po kolei...od świec aż do modułu, jesli po drodze wszystko będzie OK to zrób tak jak powyżej napisałem
Peugeot 205 1.4GT LPG
powerhorse
- Rychu
Nowy moduł to ok 150zł.
A psuje się bo to część elektroniczna i niekiedy tak po prostu trafia ją szlag i już się nic z tym nie da zrobić (ja tak miałem u siebie) albo się przegrzewa.
A gwarancji nie ma, dlatego pisałem żebyś założył na próbę to wtedy będziesz miał pewność! Ja w sklepie dostałem moduł na wypróbowanie, powiedzieli że mam go przywieźć za 2-3 dni
Trzeba tak zrobić bo głupio niepotrzebnie wydać tyle kasy!
powerhorse
- Rychu
Nie....cewka to inny element, który też może się przegrzewać
205koszalin
Re: Ratujcie!!!! PLEASE NIE MAM CZYM JEZDZIC DO PRACY!i W OG
Jak zresetowac komputer?powerhorse pisze:jade i stanalem na swiatlach( bo jest czerowne)!!! nagle auto zgaslo i nie chce mi zapalic!!! musieli mnie sciagac na hol!!!! nie chce teraz odpalic w ogole... mialem dawniej taki przypadek ale po 2-3min odpalal a teraz dupa... nic nie dziala!!;-( kreci a nie odpala!!! a paliwa jest duzo...!!! zresetowalem komputer ale nadal nie odpala co to jest za wina??? co mi sie popsulo??
powerhorse
zeby zresetowac kompa faktycznie wystarczy odlaczyc na troche od akumulatora (ja odlaczalem na 45 minut) pirwe minuty chodzenia silnika po zresetowaniu to katastrofa
ale jak ze 2 tygodnie temu go zresetowalem tam samochodu nie poznaje do dzis!! kompletnie inaczej chodzi
czy lepiej trudno powiedziec ! jest jakby slabszy na niskich obrotach ale skolei szybko sie wkreca na wyzsze (takie mam odczucie) i to co mnie zdziwilo! jak wlaczalem silnik to wczesniej na jakas sekunde mialem 2tys obrotów pozniej spadalo do 1,3tys i spadalo do 1tys jak sie rozgrzal
teraz odrazu wskakuje na 1300 nawet na zimnym silniku i spada do tysiaca a czasem nawet ponizej (ale srednio okolo 1tys).
Dzwonilem spytac sie o cene moduly do sklepu to w jednym taka zabawka kosztjje 210zl w drugim 180 zakladajac ze w tym drugim moge miec 30 procen znizki czyli za jakiies 130zl moge go miec. W ocenie znajmych padla albo cewka albo modul! ale takze stawiaja na modul! wiec kupie go i podmienie jak sie okaze ze to nie on to go zwroce do sklepu.
