rzuca przednimi kolami
				mk_lodz
mam takie pytanie, w czym moze byc problem? w moim gti wszystko jest fajnie, ale niestety przy predkosciach 60 km/h wzwyz zaczyna mi rzucac  kierownica. to sa takie minimalne skrety kierownica to w lewo to w prawo. nie wiem czy to wspomaganie wariuje czy cos nie tak. po prostu lekko rzuca auto - kierownica sama idzie w ktoras strone. wie ktos czym to moze byc spowodowane?
gdzies musi byc niezly luz .... jak dla mnie to sprawdzilbym luzy na sworzniu wahaczy
- woocash
 - Numer Gadu-gadu: 9752783
ja tez mialem takie luzy, przy 150 kmh wolalem nie walczyc z kierownica
generalnie moj pug to jest luzak
) ciekawe jak mu sie teraz jezdzi z nowym dziadkowatym wlascicielem
nie widzieliscie go moze... chlip chlip....;(((
invictus dobrze pyta bo ma to duze znaczenieinvictus pisze:Po prostu trzesie sie kierownica czy sciaga??
jesli skreca to sprawdziłbym wachacze i zbieznosć
				mk_lodz
				invictus
pewnie tak, a może jakis kraweżnik lub wielka dziura była grana.......
				rafi
Nie do końca się z wami zgadzam,jak są luzy na wahaczu to przede wszystkim stuka ale raczej nie rzuca.Ja mam dwie hipotezy-1 luzy na końcówkach drążków kierowniczych i dlatego koła skręcają na byle dołku,2 zużyte amorki i co za tym idzie słaba przyczepność.Miały być dwie jest 3-walnięta tylna belka-koła w negatywie,podczas jazdy wydaje się że auto myszkuje po drodze i cały czas trzeba kontrować kierownicą.To tyle
				invictus
Zgadzam sie z drazkami, amory raczej nie.... negatyw moze byc, ale to by bylo widac...
Wahacze maja takie objawy - co oczywiscie nie znaczy ze to musza byc one...
Koncowki drazkow tez stukaja. Jak np 1 wachacz ma wieksze luzy niz drugi to samochod bedzie skrecal w zaleznosci od tego czy przyspieszasz czy hamujesz.
Najlepiej wejsc pod poszarpac i niech ktos buja samochodem -wachacze tak sprawdzisz. Drazki wystarczy poszarpac mocno. a jak twoje tylne kola bardziej przypominaja / \ niz | | to juz wiesz co jest -ale wachacze i drazki tez warto sprawdzic
- waldemarek_b
