zawieszenie skrzypi
				Mali
zawieszenie skrzypi
witam moze ktos wie co to moze byc i jaka jest na to rada skrzypi mi zawieszenie z tylu jakby ktos siadal na starym luzku sprezynowym nie bylo tego ale jak na piachu pojezdzilem to zaczelo skrzypiec jak to zlikwidowac bo przy kazdym uginaniu auta skrzypi i jest to denerwujace
moze luzy na belce i piach sie dostal ? wtedy tylko rozbiorka
- waldemarek_b
bedzie jak kolega TOMBIKE pisze ..... wiem cos o tym sam sie przekonalem
- Rychu
Niekoniecznie belka.....ja mam tak że stoi troszkę za nisko na belce po remoncie i jak z tyłu jest obciążenie to uginają się amorki i skrzypią ocierając się o ten plastikowy kołnierz w który sa wsadzone!
Więc może to akurat to, ale z tego co wiem to jest jeden przypadek na 100
Zobacz czy na amorku (bez obciążenia) są jakieś otarcia
Peugeot 205 1.4GT LPG
				powerhorse
- Rychu
No to niestety jednak belka
Szykuj kasę
							Szykuj kasę
				powerhorse
				putbill
teraz koszty robocizy samej belki, ale jak tego szybko nie zrobisz to polecą jeszcze amortyzatory i też dwa beda do wymiany.
Ja belką wymieniałem sam na drugą, a naprawa w Szczecinie średnio 300 zł robociza i łożyska na jedną stronę 65zł, i jeszcze trzpień metalowy jakieś 190 zł ale jak się pośpieszysz z naprawą to nie trzeba będzie wymieniać tego trzpienia, nie mówiąc o tym że dalsza jazda może powybijać gniazda belki i wtedy będzie ona napewno do wymiany.
				powerhorse
