								krzysiek309
		Posty:  53  		Rejestracja:  25 cze sob, 2005 8:50 pm
											Numer Gadu-gadu:  0
						Post
								autor: krzysiek309   »  06 sie sob, 2005 6:04 pm
			Mam problem z wentylatorem przy chłodnicy, otórz ostatnio miałem na kotle przeszło 90 stopni aż zapaliła się kontrolka stop. Natychmiast zgasiłem motor . Jechałem w korasie i nawet nie zauważyłem że wentylator się nie uruchomił. Gdzie zacząć szukać przyczyny tego zjawiska? Wentylator wcześniej działał.
								JoT_JoT
		Posty:  2910  		Rejestracja:  05 lip pn, 2004 9:55 pm
											Posiadany PUG:  był 205 Junior Exlusive Obecnie Saxo
												Numer Gadu-gadu:  3288286
						Post
								autor: JoT_JoT   »  06 sie sob, 2005 6:08 pm
			sprawdź najpier czy działa na bank wentylator czyli podłącz go bezpośrednio pod 12V znaczy wystarczy tam zewrzec przewody idące do czujnika temp
								PIT_R
		Posty:  933  		Rejestracja:  10 cze czw, 2004 12:34 am
											Posiadany PUG:  Peugeot 306 1.6 90KM :)
												Numer Gadu-gadu:  3914690
												Login tlen:  infernal_lord_hellboy
						Post
								autor: PIT_R   »  06 sie sob, 2005 6:09 pm
			No i przydaloby sie przeniesc ten temat do technicznego
Bylo  [url=http://www.pit_r.205.pl]Peugeot 205 1.0 HellStyle[/url]
Jest teraz  [url=http://www.pit_r2.205.pl]Peugeot 306 1.6 90 KM[/url]
								BubuPN
						Post
								autor: BubuPN   »  11 sie czw, 2005 3:09 am
			mówisz i masz
								Rychu
		Posty:  609  		Rejestracja:  21 paź wt, 2003 9:56 pm
											Numer Gadu-gadu:  0
						Post
								autor: Rychu   »  11 sie czw, 2005 10:11 am
			Tak jak mówi JJ, najpierw sam wentylator na krótko, a potem kombinuj z czujnikiem, ewentualnie podciągnij sobie kabelek do kabiny i odpalaj wiatraka ręcznie
								bipi
		Posty:  451  		Rejestracja:  25 mar czw, 2004 2:49 pm
											Numer Gadu-gadu:  0
						Post
								autor: bipi   »  11 sie czw, 2005 12:13 pm
			tak przy okazji spytam: u mnie wentylator sie zalacza dosc wczesnie, plynu jest w sam raz a mimo to w korku na trasie w gorach zapalilo sie STOP. czy to jest w granicach normy tzn. ze w takich warunkach jest to dopuszczalne?
							bipi.205.pl
								invictus
						Post
								autor: invictus   »  11 sie czw, 2005 12:17 pm
			nie
								bipi
											Numer Gadu-gadu:  0
						Post
								autor: bipi   »  11 sie czw, 2005 12:19 pm
			no to co jest?? podpowiedz: to musi byc cos malego, malutka drobnostka.
							bipi.205.pl
								invictus
						Post
								autor: invictus   »  11 sie czw, 2005 12:27 pm
			Pewnie jest zwarcie do masy
albo wentylator nie wydala...
								bipi
											Numer Gadu-gadu:  0
						Post
								autor: bipi   »  11 sie czw, 2005 1:00 pm
			jesli zwarcie to rozumiem ze chodzi o to, ze STOP sie wlacza wtedy przypadkiem,tak?
a jesli nie wydala to znaczy ze jest za maly?? za maly prad??
							bipi.205.pl
								invictus
						Post
								autor: invictus   »  11 sie czw, 2005 1:14 pm
			Albo szczotki zuzyte... odpal go i poczekaj az sie wlaczy -powinien robic mala wichure
								kruman
		Posty:  64  		Rejestracja:  01 maja ndz, 2005 6:28 pm
											Numer Gadu-gadu:  0
						Post
								autor: kruman   »  13 sie sob, 2005 12:06 am
			mi też nie działał wentylator, wymieniłem czujnik i jest ok.
								Michal
		Posty:  465  		Rejestracja:  02 maja ndz, 2004 1:11 pm
											Numer Gadu-gadu:  0
						Post
								autor: Michal   »  13 sie sob, 2005 11:53 am
			Sprawdz na krotko wentylator, jak dziala to potem zagrzej fure i sprawdz czy goraca jest chlodnica - jezeli tak to czujnik, jezeli nie to termostat...
								januszj
						Post
								autor: januszj   »  16 sie wt, 2005 7:51 pm
			Bipi, jeśli wszystko w/w masz ok, to możesz mieć mało wydajny obieg cieczy w układzie. Któryś wąż wodny załamany lub pompa wody do roboty.
