Niedziałający prędkościomierz
- Kamkiler
 - Posiadany PUG: 205 TCTi
 - Numer Gadu-gadu: 3470719
Mam prośbe,czy ktoś moze wie co może być powodem niedziłającego predkosciomierza?,dosyć niedawno mam peugeota 205,ostatnio poloneza 1.4 103KM w którym miałem ten sam problem ale nie stanowił dla mnie problemu,a w peugeocie spedziłem z 13h przy tej lince i nadal nie działa,Pomóżcie prosze bo mnie Cholera wezmie.
				rafi
- Kamkiler
Aha tzn że linke trzeba włożyc najpierw mocno do licznika ,a nie na odwrót licznik w linke,sprawdze.
						- rafxx
no musisz ja najpierw odczepic od skrzyni zeby dobrze przyczepić do licznika. sam to przerabiałem ostatnio ale w 1.9 gti. jak wyjmiesz to z jednej strony pokrec linke i zobacz czy kręci sie z drugiej jak nie tzn ze jest przerwana. sprawdz tez licznik kręcąc np srubokretem ten kwadratowy otworek i na końcu zębatkę w skrzyni
						- Kamkiler
Okazało sie ze grzebanie przy liczniku nic nie daje,postanowiłem wyciagnąc linke ze skrzyni, jest ona tam naprezana przez sprezyne ,na poczatku nie mogłem jej wyciagnac ale przy mocniejszym zaparciu jakos poszła ,koncówka linki była zbyt krótko włozona do skrzyni a sprzezyna powodowała jeszcze odciaganie jej ,w rezultacie nawet po włazeniu ponownym licznik nie działał,dlatego obciołem kawałek wiezchniego materiału przesunołem sprezyne wyzej i licznik działa.
P.S. Dziekuję za rady.
				RaVi86
Hmm mam podobny problem tylko nie rozumiem dlaczego musiales wyciągać panceż od strony skrzyi biegów?? bo napisales ze linka nie dochodziła do zebatki czy jak kto woli do slimaka w skrzyni biegów a przeciez wystarczyło np. od strony predkościomierza wepchnąć linke Bardziej w pancerz mniej robotyczyz nie tak moze ja poprostu zle rozumiem ?? bo u mnie problem polega na tym ze wogule nie kreci linki a jest 100% sprawna i nawt specjalnie od żuka nawet wkladalem bo ma takie sae końcowki i jest dluzsza i sprawdziałem czy sie bedzie krecic tzn nie podpinalem pod predkosciomierz tylko przejechalem sie bez zegarow autem i patrzalem czy sie linka obraca ale nic z tego wiec co mi radzicie ??
