wentylator chlodnicy na przycisk
- aroslaw
chcialbym sobie to zrobic i moje pytanie jest takie czy kable te idace do czujnika sa przeprowadzone do srodka auta ( tam gdzie reszta instalacji u nog kierowcy) czy trzeba je samemu jakos przeprowadzic do wnetrza auta ??
pozdro
pozdro
- blaszka
a nie lepiej jak juz zrobic to tak zeby działał prawidłowo bez żadnego kombinowania
Ostatnio zmieniony 01 wrz czw, 2005 6:42 pm przez blaszka, łącznie zmieniany 1 raz.
sorry blaszka, nie zrozum mnie zle ale KOMbinowania
- Rychu
Ja też tak mam podłączony....ale ja mam po prostu kabel pociągnięty od czujnika (czujnik jest przy chłodnicy) do kabiny tam ładny guziczek i tyle
Peugeot 205 1.4GT LPG
- Rychu
No niekoniecznie...czasami jak czujnik się sypie to włącza wentylator o kilka stopni za późno, a żadnego wysiłku nie kosztuje zrobienie sobie włącznika w kabinie i uruchamianie wentylatora zawczasu.....a zaoszczędzi to ok 30zł za nowy czujnik
- Rychu
Jak to czy to jest oszczędnośc?? Albo płacisz 30zł albo włączasz wentylator kiedy chcesz....no to jak to nie jest oszczędnośc to co to jest?? Ja zamiast tego czujnika zrobiłem 200km ze swoją kobietą, więc trochę jednak zaoszczędziłem, a nic nie straciłem...także nie rozumiem jakie masz wątpliwości
