Ogrzewanie - linka od regulacji sily nawiewu
Dzis wlasnie rano chcialem sobie wlaczyc ogrzewanie i o dziwo w prawo krecac "kolkiem" (od sily nawiewu) miale opor, a w lewo przez chwile opor i nagle przeskok o pol obrotu ..... dziwnie jakos. czy mozliwe ze jak ostatnio sciagalem kopule od filtra powietrza to gdzies cos przesunalem, ktorys z plastikow i cos sie z linka stalo ??
chce sciagnac te obudowe wkolo pokretel - pokretlo jest cale, wczesniej all chodzilo krecac w lewo prawo caly czas ta sama reakcja. p.s. w razie W to gdzie idzie ta linka ?
wlasnie zdjalem te klapke z kolkami i pod spodem jest ten potencjometr jakby, te pokretlo nie da sie na max w prawo przekrecic(jakby odbijalo) i slabo dmucha prawie wcale - chyba ze cos sie gdzies wyczepilo  i se dmucha GDZIES. jak przekrecam je w lewo i jakby przechodze przez zero to nagle o pol obrotu w lewo odskakuje jakby sprezyna odciagala. ale cholera nie wiem jak do tego doszlo bo wczesniej wszystko gralo. a z tego co zauwazylem to pol deski rozdz. bede musial rozebrac by tam sie dostac
i kur** **uj !!!!! nie mam dmuchawy
 rozebralem zdeka przod deski - nie idzie sie dokopac glebiej. niby dmuchawe regulowac mozna ale mam wrazenie ze nie w pelni i na dodatek przez nawiewy wogole nie leci powietrze tyle co kot nachucha
HELP !!! co to kur** jest
				invictus
ale u mnie dmuchawa tzn wiatraczek czy co tam jest chodzi, dosc glosno jak zwykle ale nie dmucha .... a dzis sie wkurzylem bo jade a tu nie ma kierunkowskazow, myslalem ze cos je**o a to sie okazalo jak sie tez zreszta domyslilem ze jak odlaczysz przycisk swiatel awaryjnych od kostki to nie ma kierunkow
- bipi
jesli wiatrak chodzi i nie leci powietrze tzn ze musiales urwac regulacje na lewo tego pokretla czyli sile nadmuchu bez wlaczonego wiatraka.
musiales urwac linka ktora otwiera wlot powietrza do kabiny. wejdz od strony pasazera i niedaleko za schowkiem powinnienes zauwazyc pionowo ustawiony ten wlot. jest chyba na 3 srubki. w srodku jest klapka ktora pewnie bedzie zamknieta. otworz i juz nigdy nie nie przekrecaj tego pokretla na lewo.
bipi.205.pl
				hal205
Ja tam z dmuchawa to mam problem co jesien wystarczy ze spadnie troche lisci ja nie dopilnuje i odrazu zapycha mi ten walony wiatrak a wtedy nie ma rady i trzeba na lezaco wyciagac to gowno . Niby 10 min roboty bo to 2 srubki ale jak przyjdzie robic co tydzien to nie fajnie. Ja mam jeszcze stare suwaczki zamiast pokretel ale i tak sie pie.... la bo wiatrak nie zatrzymuje sie calkowicie :/ Wogole wydaje mi sie ze to jakis feler puga 205
WKONCU KTOS COS NAPISAL !!! dziekuje. jutro sprawdze (czwartek)
				invictus
				hal205
nie wiem czy dobrze lukalem ale od strony pasazera calkiem od dolu deski wyjalem jakby zaslepke 30x30cm i tam zobaczylem jakby duza puszke plastikowa rozmiaru XXL
 to jest od dmuchawy ?? a te srubki to mam cos odkrecic by zobaczyc te klapke czy jak ?
moze jakies foto ktos ma
