Jaki mozna wlozyc silnik zamiast lezaka??
Maszhasz
Wiem ze kazdy nawet od GTI tylko wtedy trzeba by bylo zmieniac wozek itd itp. A mi Chodzi o to zeby zaduzo niekombinowac
Bo niestety moj lezak juz umiera
Trzeba cos z tym zrobic!! Moze kiedys bym zrobil remont ale z tego co sie orientuje to lezaki sa jednorazowe
Czekam na jakies ciekawe propozycje?? Bo sam jestem ciekaw co by tam mozna bylo wrzucic!! Myslalem o rally ale tu znowa duzo kasy wchodzi w gre chyba
pozdro
- woocash
- Numer Gadu-gadu: 9752783
heheh musze cie odrobinkę zmartwić.... ale raczej nic nie wejdzie bez duuużej rzeźby.
trzeba wymienić sanki, dorobić jedno mocowanie łapy... nie jest to tanie rozwiązanie.
w ajkim stanie masz reszte??
już prędzej kup drugiego leżaka i jeździj aż cały pug padnie... potem tylko urwisko i wio
ostatnio na forum widziałem leżaka za 80 zł
Ostatnio zmieniony 08 paź sob, 2005 7:42 pm przez woocash, łącznie zmieniany 1 raz.
Ferguss
- woocash
ha, nie każdy może sobie pozwolić na wydatki.... jak twój zacznie sie sypać, czego naprawde ci nie życzę, to byś wiedział..... tylko jeden jest ból... że wszystko oprócz silnika było cacy.... no.. powiedzmy beleczka za 5000 km by już kwiczała
poza tym teraz szukam już puga, więc mnie nie wkurzaj prosze, i nie traktuj czerwoną czcionką, bo się zezłoszczę :>
Ferguss
- 205MI16
- Posiadany PUG: 205 XS
Przerabiałem karoserię od leżaka na MI16 (czyli to samo co gti, tu). Jeśli nie dysponujesz odpowiednim zapleczem i nie masz zacięcia "majsterkowicza" daj sobie spokój z przeróbką. Zlecając wszystko warsztatowi wyjdzie Cię to tyle, że lepiej sprzedać tanio Twojego pugo-leżaka i dołożyć tą kwotę do jakiegoś TU.
Przeróbki są tanie tylko w fazie wstępnych kalkulacji - potem dokładasz czasami 2x więcej. z drugiej strony przy przeróbce usprawnisz i poprawisz wiele rzeczy.
Ale i tak decyzja należy do Ciebie
Maszhasz
Maszhasz
No to juz podjalem decyzje!! Poprostu sam sobie zrobie mocniejszego XY7
Bedzie trza remonta strzelic glowice splanowac wsadzic siakis walek rozrzadu dwa gaziory od piaska juz kupilem moze wieksze tloki
Powiekszyc zawory!! No to bedzie najlepsze rozwiazanie
Troszke kasy ale ile przyjemnosci przy dlubaniu bedzie a pozniej jaka satysfakcja z tego no i jaki potwor
Bedzie sie trzeba za to zabrac ale najpierw zajeadze na smierc tego obecnego lezaka
- 205MI16
Powodzenia przy podkręcaniu leżaka - dwa gaźniki to jest to - silnik pracuje całkiem inaczej jak na wtrysku. Tłoki bym zostawił zwykłe, natomiast głowę o ile są możliwości należy koniecznie podłubać coby motor miał czym oddychać. Na koniec fajny kolektor i wydech - 100 kucy na bank a może troszkę więcej.
Pochwal się oczywiście efektami!
invictus
- woocash
no jest to jakaś myśl, bo ponoć to niezły konstrukcyjnie silnik, polecam założyć dwa dwugardzielowe gaźniki, podłubać przy zaworach... jakieś fajne sprzęgło.... i bedzie ze 100 koni, albo i więcej
proponuje pogadać z fanklubem citroena BX, tam montowali też leżaka 1,4 (to max pojemność) z innymi gaźnikami, no i były to silniki mocniejsze niż w 205, bo to przecie większe fury
kolektor masz gotowy z XY8, pogadaj z gościem z forum "boshka" on ma taki kolektor i tanio sprzeda
problem tylko może być jeden... bo ten silnik ma problemy ze smarowaniem, także musiałbyś wspawać przegrody w miskę (a tam mało miejsca jest:) i nie pałować za ostro
