Czujniki temperatury
- Pagi
 - Numer Gadu-gadu: 35314
Witajcie,
W termostacie w dieselku sa dwa czujniki temp.
Przypuszczam ze jeden z nich do wskaznika, drugi do lampki.
tylko ktory jest ktory? Zanim zmienilem deske na taka z wskaznikiem mialem podlaczone do malego czujnika lampke, do duzego cos... (kabelek na ktory nie bylo zadnej reakcji)
Po zmianie deski i podlaczeniu wskaznika pod ten duzy tez nic sie nie dzialo... wiec zamienilem kabelki i wskaznik zaczol pokazywac...
Teraz tak, czy dobrze kombinuje ze jeden z czujnikow to termostor ktory zmniejsza swoja rezystancje wraz ze wzrostem temp? - tak zachowuje sie ten mniejszy.
Natomiast drugi powinien tylko zalaczac sie przy okreslonej temp - ale ten wiekszy tego nie robi, zagotowalem wode w garze z tym czujnikiem i nic sie nie wydazylo?
Jaka powinna byc tem. zalaczenia sie lampki? Wyzsza niz 100 st ?
Czujniki maja na sobie jakies oznaczenia:
mniejszy: 7G 1821
wiekszy: F7 14x125 105 - ten jest produkcji JAEGER
Niby wskaznik cos mi tam pokazuje, ale chcialbym byc pewnien ze to jest dobrze podlaczone.
mniejszy: 7G 1821
				rodzynek
Nie pamiętam dokładnie ale u mnie chyba ten bliżej głowicy jest od wskaźnika.
Zresztą jeżeli już Ci działa ten wskaźnik to nie ma innej możliwości.
Ten od lampki albo przewodzi albo nie, i nie jest w stanie pokazać "jakiś" wartości.
Z reguły te czujniki załączają lampkę przy 105 (dane katalogowe)
Woda niestety kończy się na 100... płyn gotuje się trochę dalej i m.in. dlatego lejemy płyn
						- Kaktus
No normalne ze w garze ci nic nie pokazal! Przeciez kontrolka jest sterowana masa, czujnik wkrecony w blok ma mase, jak sie zagrzeje plyn, obwod sie zamyka i na kabelek podawana jest masa.
Zewrzyj kabelek do masy i zobacz czy ci sie zaswieci czerwona kontrolka. A jak sprawdzic sam czujnik?? Nie mam pojecia. Zawsze mozna kupic nowy, odpowiedzialny za te funkcje.
- Kaktus
Aaa no tak, to podgrzej go opalarka, badz zagotuj plyn chlodniczy.
