<PILNE> co jest to(chyba) wiem, ale jak się to tego do
perunvit
Posiadany PUG: Obecnie brak. Puscilem za godziwa cene 205 LOOK, ktory u kupca zdetronizowal jako 1 auto Golfa IV;]
Post autor: perunvit »
Zupełnie przypadkowo, czyszcząc autko zauważyłem że... szybę od strony kierowcy można otworzyć `naduszając` ją w dół (z zewnątrz i od środka) ... poprostu się zsuwa(!) :roll: Jak mniemam odpowiedzialna jestr za to blokada/zapadka, więc bez zbędnych emocji zabrałem się za rozkręcenie obicia drzwi... to co zobaczyłem jakoś niespecjalnie mnie uradowało:( Dostęp do mechanizmu jest niemożliwy z racji budowy drzwi, i chyba tylko na wyczucie i na ślepo można by coś z tym zrobić:[ Miał ktoś podobny problem? Poradźcie cosik bo czeka mnie wyjazd i parkowanie na osiedlu:(((([/list]
Adin, dwa, tri, cityry, piat... 205
tak na szybko to wstaw jakis kawalek deski i zablokuj na cacy 8)
invictus
Post autor: invictus »
a wyjac nie mozesz?? odkrec prowadnice szyby wyciagnij szybe, a pozniej mechanizm
Michal
Post autor: Michal »
Zlodziej i tak najpierw wybije szybe, a nie bedzie kombinowal z opuszczaniem jej na dol, tymbardziej ze nie wie ze u Ciebie tak sie dzieje ;)
Moj profil -> http://www.Michal.205.pl
Automobilklub Galicyjski -> http://www.agalicyjski.pl
invictus
ale na dziurach potrafi sie takowa w deszczu sama otworzyc a ide o piwo ze bedzie kaluza i samochod z przeciwka 8)
tomek
Post autor: tomek »
Przecież ten mechanizm jest taki prosty...
Żadna zapadka tylko sprężyna!! podejrzewam, że wyskoczyła z mocowania albo pękła i tyle
perunvit
Hmmm... wyjąć szybę, a potem przez niewielki otwór w drzwiach mechanizm? Ojoj... A może da się jakoś na "czuja" to zrobić? Może ten problem nie dotknął tylko mnie? Ok-jeśli jest sprężyna i jeśli wyskoczyła z mocowania, to nie powinno być większych problemów z założeniem jej, tylko że trzeba wiedzieć jak ją zlokalizować i gdzie 'zachaczyć'. Postaram się jutro zrobić fotę ze zdjętym obiciem drzwi, może wtedy będzie łatwiej(chociaż nie wydaje mi się żeby konstrukcja drzwi różniła się od innych modeli 205-tek.). Z blokowaniem szyby jakimś klinem to chyba nie bardzo, taki widok tylko mógłby kusić niestety. Co do otwierania się szyby natomiast, to zdażało się to jakieś pół roku temu i ustało (wstyd się przyznać ale nie pomyślałem żeby sprawdzić czy się nie osuwa napierając ją w dół :P ). Nie otwierała się w ekspresowym tempie i tylko na jakieś 2cm (w ciągu pół godziny +/-) po czym ją zamykałem (myślałem że to jakieś luzy na mechaniźmie), a samochodu z naprzeciwka i kałuży na szczęście nie było:P
P.S. nie musiałem na szczęście parkować na osiedlu :)
Pozdrawiam[/list]
invictus
jaki niewielki otwor?? nie mowisz chyba o tym waskim od szyby?? :)
przeciez wyjac to to max 30 min roboty i bedziesz wiedzial na pewno co jest nie tak
na czuja to mozna sie co najwyzej odlac po ciemku :wink: z samochodami tak sie nie da
bipi
Post autor: bipi »
nie masz sie co przejmowac, zlodziej najpierw wybije szybe, tak jak pisze Michal
bipi.205.pl
DaKID
Posiadany PUG: megane 1.6 16v coupe ss
Post autor: DaKID »
no dpkladnie kumpel popil zostawil radio samochod otwarty a kluczyki w srodku rano patrzy a szyba od kierowcy wyjatkowo czysta jak podszedl okazalo sie ze jej nie ma radia tez-oni robia to automatycznie podchodzi i nie sprawdza jak Balcerek w alter. tylko wala biora co "ich" i w nogi :D
