Witajcie
Mam nadzieje że pomożecie mi w kwesti rozbiórki skrzyni biegów (od Mi16 ale to praktycznie to samo co w 1,6 i 1,9 GTi i dieslach), a mianowicie pierwsze co zrobiłem to odkręciłem metalowy dekiel - ten od strony koła. Pod spodem są dwa koła zębate i synchronizator wraz z łapą która go przesuwa. I teraz pytanie czy tą łapę muszę jakoś zdemontować (w tej chwili jest ona przymocowana do wodzika poprzez zawleczke) czy wyciąga się ją razem z wodzikiem i jest to nierozbieralna rzecz ?
Z góry dziękuję za pomoc bo musze toto szybko rozebrać
						Demontaż skrzyni biegów - PILNE
- Kaktus
Musisz odkrecic te nakretki ktore sa u gory, zdjac lape z synchronizatorem, lapa ma zawleczki, sa dwie i obie trzeba wybic, pozniej trzeba odkrecic 3 "13", dwie blokuja lozysko, jedna zawleczke, zawleczke wyjmujesz, pozniej zdejmujesz pierscien blokujacy lozysko, nastepnie mozesz zdjac zeby 5 biegu, i wszystkie elementy z walkow, pozniej kluczem 15 odkrecasz z tylu skrzyni srube ktora wkrecona jest w prowadnice biegu wstecznego, nastepnie odkrecasz chyba z 12 srub "11" i rozpolawiasz skrzynie na 2 czesci
