kaprysne odpalenia
kaprysne odpalenia
sprawa wyglada tak
kiedy auto postoi dlugi czas np przez noc
mozna je odpalic od reki lpg/benzyna ale jesli zgasnie to jest dramat
na benzynie po dluzszym kreceniu zaskoczy najpierw na 2 potem 3 i wkoncu na 4 cyl na gazie wogole niechce zagadac.
kiedy juz kawalek przejade na beznynie silnik jeszcze chodzi nie rowno ma mniej mocy po czym przelaczam sie na gaz i silnik pracuje rowno i idzie jak to na gazie :)
kiedy juz sie nagrzeje to na gazie po chwili odpala, na benzynie odrazu
chociaz czasem jest tak ze jesli go zgasic i odrazu zapalac to tez potrzebuje chwili...
wiec moje pytania
-czemu tak slabo pali przy 2 kreceniu
-czemu nierowno pracuje na benzynie
viwaldi
Post autor: viwaldi »
123
Ostatnio zmieniony 06 cze sob, 2009 11:38 pm przez viwaldi, łącznie zmieniany 1 raz.
Archenar
Post autor: Archenar »
u miie było pododbie jak u viwaldiego ... wymieniłem dokładnie te same elementy i pomogło ( gaźnik wyczyścilem cały) ... potem pojechałem na regulacje gaźnika (do wymiany była dysza pompki zrywu) i co roku na jesień czyscilem gaźnik, sprawdzałem świece i kopułkę ...
invictus
Post autor: invictus »
no ekstra tylko to jest monowtrysk, poza tym rano odpala git( raczej sucho nie jest...)
Pieraś
Posiadany PUG: sprzedany
Numer Gadu-gadu: 696324
Post autor: Pieraś »
a moze go jakims cudem najzwyczajniej zalewa ?
viwaldi pisze:hi
a problemy nie nasilaja sie jak jest wilgotno?
stawialbym na elektryke...
nie niekgdys mialem isktry na obudowie cewki ale wyczyscilem i zaizolowalem i juz nie ma
problem nie lezy w wigloci bo przy pierwszym kreceniu pyka czy na gazie czy na benzynie( wtedy chodzi prawie kulturalnie) od razu, jednak jesli zgasnie to dopiero zaczynaja sie przygody
o ktorych pisalem juz...
pazdzioch
Posiadany PUG: 205
Re: kaprysne odpalenia
Post autor: pazdzioch »
Odnawiam temat :) nie chciałęm zakładać nowego skoro podobny znalazłem :)
Więc sprawa wygląda tak:
samochód odpala na zimno za pierwszym razem, ale gdy złapie juz temperaturę i go zgasze to już niechce odpalic, tzn kreci, ale niechce załapac, dzieje sie tak gdy silnik ma około 80 stopni, gdy juz spadnie temp. do 70 to znów odpala bez problemu, dodam iż zawsze odpalam na benzynie dopiero po przygazowaniu przełącza mi sie na gaz, może ktos wie jaka może być tego przyczyna ? elektryka czy cos innego? pozdrawiam
MistrzuGT
Post autor: MistrzuGT »
jesli masz gaznik to gaznik.... :P
rallye
Numer Gadu-gadu: 3612169
Login tlen: fastadi
Post autor: rallye »
moduł zapłonowy jeśli chodzi o moraleza
ja zimy to palił jak sie lekko nagrzał to były chocki klocki O-)
Fast Garage ... in progress
MistrzuGT
jesli chodzi o wtrysk to byc moze i tak,ale co do gaznika, to wlasnie mialem te same problemy i wlasnie po zmianie wszytsko jest ok
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Post autor: TO-MI »
a od kiedy to przy gaźniku przełącza sie auto na gaz po przegazowaniu :wink: bo ja chyba nie na czasie :mrgreen:
gaźnik jednak swoją pojemność ma :?
rallye pisze:moduł zapłonowy jeśli chodzi o moraleza
pozbylem sie juz tamtego silnika i wtrysku z samochodu ale napewno to nie byl modul bo teraz cieszy inna osobe 8)
podejrzewam ze to cos z wtryskiem bylo. Jesli chodzi o lpg to jesli odpali sie na zimnym silniku na gazie i silnik po krotkim czasie zgasnie to lepiej przelaczyc na benzyne i krecic(ok 10-15 sekund z lekko uchylona przepustnica) az odpali.
TO-MI
Post autor: TO-MI »
te typy już tak mają :Y
