Witam Wszsytkich
Cos ostatnio Pug sie zbuntowal i wpadl na pomysl zeby mi akumulator rozladowac dwa razy z rzedu prze noc. Podejzewam ze to wina wiatrak ktory za pierwszym razem wiem ze sie wlaczyl i jak odchodzialem od auta jeszcze lazil a rano ani jedna lampka na stacyjce nie zapalila sie. Czy mozliwe ze padl czyujnik temperatury bo jak sprawdzalem wtedy chlodnice to byla zimna jak lod a wiatrak chuczal niemilosiernie. Lub moze termostat.
Cz yewentualnie czujnik ciezko wymienic ?
Pozdrawiam i z gory dzieki za pomoc
Grzegorz
						Pug rozladowyawuje akumulator
a przy okazji z ciekawosci zerknij ile jest w nim elektrolitu (aku)
- mareckilublin
ZdZiChU pisze:ja mialem np taka opcje ze centralny zamek mi rozladowywal akumulator?narazie niedzialaja mi szyby i centralny ale mam spokoj z ta awariaale pojade do elektyryka z tym!Pozdro
mialem ten sam problem co ty i wybrnalem(mam xs moja kobita tez i to samo sie dzialo) po prostu dopialem nowe zasilanie(naturalnie z bezpiecznikiem) i po zawodach
co do aku to kolega niech sprawdzi czy po wylaczeniu kluczyka przypadkiem nie dziala ogrzewanie tylnej szyby ja tak mialem bo jakas menda wymyslila ze ma dzialac bez kluczyka a ze zaroweczka padla nie widzialem ze ogrzewanko tylnej szybki jest zalaczone
