silnik rozrzad
palka
silnik rozrzad
Post autor: palka »
witam jest taka sprawa morze mi pomorzecie 3 miechy tem moja siostra postanowila wymienic pierscieni w 205 silnik 1.9 gti 8 zaworow no i tak jej męski narząd płciowy wymienil te pierscienie ze kolo od rozrzadu sie urwalo cala glowice robilem od nowa ale mam problem moze to z rozrzadem bo ustawiam pierwszy tlok w gorze i krzywki tez w goze jest kompresia iskra tez no i paliwo podaje az smierdzi a on nie chce palic. Pytanko czy te silniki sa bezkolizyjne?? bo czy tak czy inaczej ustawiajac rozrzad to ni huja nic sie nie blokuje no i bez paska to samo o co chodzi z tym bo po 2 dniach zglupialem. moze rozrzad ustawia sie niedosc ze na znaki to dodatkowo jakos do systemu wtrysku benzyny tak jak w temprch 8 zaw na 2 walkach 2 litry kiedys tak mialem terz dni sie meczylem. prosze doradz mi cos.
Nie sa bezkolizyjne, jak ustawiales ten rozrzad?? Jest duzo ksiazek, ktore to opisuja- ustawia sie tylko na kolki i znaki
IGI
Post autor: IGI »
ja u siebie ustawialem tylko na znaki i nie bylo problemu a zobacz czy w dobrym miejscu jest iskra, moze na walku przestawiles palec w zaplonie
hryno
Login tlen: hryno
Post autor: hryno »
zle ustawiles tłok nie maja byc 1 i 4 nie maja byc w górze.na dolnym kole jest blokada a u góry znak jak dobrze pamietam..
tomb
Post autor: tomb »
Jak ustawisz na znakach to wszystkie tłoki sa na równym poziomie.
Tomek
IGI
Post autor: IGI »
panowie powiem po swojemu na znakach 2 i 3 tłok jest w dole(2 srodkowe) i powiedzmy ze mamy ustawione na znakach to 1 pelny obrot kola w glowcy to 2 obroty kola na wale, jesli od momentu gdy bylo na znakach przekrecimy 2 razy walem to znaki powinny sie zgodzic. wiem ze po chinsku napisalem
b182
Numer Gadu-gadu: 6262732
Post autor: b182 »
mam pytanie troche z innej beczki. Co to jest na kolektorze dolotowym?? U mnie takiego czegoś nie ma?? :shock:
Pug sprzedany
hryno
Login tlen: hryno
Post autor: hryno »
cewka zapłonowa
zowa
Post autor: zowa »
b182 pisze:mam pytanie troche z innej beczki. Co to jest na kolektorze dolotowym?? U mnie takiego czegoś nie ma?? :shock:
Ty masz pewnie obok servo
b182
Post autor: b182 »
Tak ja mam cewke obok serwa hamulca. A od czego to zależy gdzie ona jest usytuowana (pojemność ,rocznik, widzimisie żabojadów ??? ) :)
Pug sprzedany
zowa
Post autor: zowa »
z tego co wiem to od rocznika a czy od pojemnosi??hmmm Kaktus pomozesz?? :) :W
Kaktus
Post autor: Kaktus »
Od Wtrysku paliwa, Jetronic ma kolo serwa, Motronic ma na kolektorze.
