Big PROBLEM ?? Cos przy rozrządzie ??
- aule
 - Posiadany PUG: 205 1,4
Witam
Problem pojawił się wczoraj.
Objawy:
- Auto odpalam po zimnej jak diabły nocy i słyszę od strony rozrządu piłowanie jak u dentysty tylko, że głośniejsze,
- piłowanie pojawia się przy dodaniu gazu, czyli na wyższych obrotach na postoju. w trakcie jazdy nie aż tak mocno bo go tak mocno nie kręcę,
- piłowanie zanika całkowicie po 4-5 min pracy silnika (jak się rozgrzeje) i później nie słychać tego do następnego poranka czyli dzisiaj.
Zastanawiam się nad tym gdzie to piłuje i co?? I dlaczego tylko po zimnej nocy i przestaje jak się silnik rozgrzeje??
pozdrawiam
Objawy:
pozdrawiam
nie nie butuj tylko wymieinaj
- Kaktus
Nie pasek sie kurczy, ale aluminiowy blok i glowica rozszerzaja. Dlatego w XU i TU dosc lekko sie naciaga pasek.
Stawiam na rolke.
							Stawiam na rolke.
- aule
Rolkę??
Chodzi Ci o tą napinającą czy tą co jest na wałku??
Popsikałem dzisiaj do naciągającej rolki WD40 bo w trakcie rozruchu, o którym pisałem poprzednio, odrobinkę cos zapiłowało ale w porównaniu do poranego piłowania to było nic.
Zobaczymy jak teraz będzie.
Rozrząd i tak muszę wymienić za jakieś 5000 więc się tam dokładnie zajży ale wolałbym wiedzieć ecześniej czy i co wymieniać poza paskiem, żeby sie nierozleciało.
narka
narka
jak piszesz że masz juz problemy to jak bedziesz wymieniac to wymien pasek i rolke
