Szukam stalego plusa...
- Damian1p
...(po wyjeciu kluczyka zeby nadal tam byl prad), wszystkie swiatla z tylu sa dostepne po przekreceniu kluczyka, czy to oznacza ze musze ciagnac kable przez cale auto?
najlepiej gdyby kabelki byly w poblizu bagaznika
Nie drażnij Lwa, bo Lew to Ja
- Damian1p
chcialbym swiatlo do bagaznika, tylko pozycje trzeba wlaczyc
chcialbym kabelek w ktorym jest stale prad ...
- Damian1p
juz mam pociagniete kable prosto od akumulatora pod halogeny wiec tutaj problem z glowy... jejku ale tyle kabla ciagnac
a masz/macie pomysl jakby tu rozwiazac problem wlaczenia oswietlenia? chcialbym zeby swiecilo po otwariu klapy bagaznika, w bogatszych wersjach niby jakas kulka jest w innych autach pstryczek jak przy drzwiach ale to juz wiercenie jest a tego bym nie chcial...
Zastanawiam sie jeszcze nad dwoma kabelkami ktore kiedys widzialem kolo silniczka wycieraczki tylnej bodajze brazowy i CHYBA niebieski mialy jakas koncowke kwadratowa wie ktos co to?
- blaszka
jak ile kabla raptem z 1,5 2 metry pociagnij najlepiej od zapalniczki pod wykładzinka
najlepszym i bezproblemowym sposobem bedzie zainstalowanie czujnika krańcowego
taki czujnik w klapie z kulka jest o tyle kłopotliwy ze musiałbys pociagnac kabel z klapy do wnetrza auta a to jest troche zabawy zwłacza zeby przeciagnac go w samej klapie wiem bo sam sie meczyłem z przewodami od siłownika centralnego zamka
- Damian1p
zawsze mozna zaistalowac w polce
a powiedz jakie koszty takiego czujnika?
- Damian1p
dzieki za rade, bezpiecznik wstawic jak najblizej aku? jaki bezpiecznik zakupic? mam 2 halogeny kazdy po 55watt
- szmergiel
brawo!! prąd ten sam!! ale jak zrobisz zwarcie do masy w obwodzie między aku a bezpiecznikiem to tak jak bys nie miał bezpiecznika, wszystko sie zjara. mówimy tu o samochodzie, drganiach, kablach które moga sie z czasem poprzecierac <zwłaszcza te co nie są fabrycznie montowane>. logika nakazuje skrócić odcinek niezabezpieczony do minimum. kolega sie spytał, odpisałem jak jest najlepiej. można walnać 2 bezpieczniki przy samych zarówkach, też zadziała, ale co to da?? mozna olać bezpieczniki. wiele mozna!!
pozdro.
