Cos padło tylko nie wiem co??
- kes19690
Objawy: silnik na tym mrozie, rozgrzewa sie szybko, ale nie ma ciepłego nawiewu w kabinie. To sie zrobiło z dnia na dzien. Przypuszczenia padają na termostat albo pompe wody<lol> Co o tym sadzicie, jakie koszty itp??
Pzdr.
Pzdr.
Re: Cos padło tylko nie wiem co??
gdyby padl termostat to w zyciu bys nie nagrzal silnika przy tych temperaturach, bez cudowania z zaslanianiem chlodnicy itd itpkes19690 pisze:Objawy: silnik na tym mrozie, rozgrzewa sie szybko, ale nie ma ciepłego nawiewu w kabinie. To sie zrobiło z dnia na dzien. Przypuszczenia padają na termostat albo pompe wody<lol> Co o tym sadzicie, jakie koszty itp??
Pzdr.
- blaszka
sprawdz czy nagrzewnica poprostu nie zapchała sie i czy ma droznosc najlepiej dmuchnij w jeden przewód i sprawdz czy drugim wychodzi powietrze termostat termostat i pompa wody odpada . Cos jes zwiazane z nagrzewnica lub ze sterowaniem ciepłego powietrza ( w sumie i tak wszytko sie kreci wokół nagrzewnicy)
jeszcze jedna co moze byc to cos z chłodnica moze nie przepuszczac cieczy przez siebie albo przymarzła albo sie zapchała i tez nei ma droznosci
Co wy mowicie...
Co wy mowicie, mialem ten sam problem zadne zapowietrzenie zadne oblodzenie:D naciagnij sobie linki w nagrzewnicy... tylko bedziesz al problem bo cala dche musisz rozebrac zeby sie tam dostac, robilem to wczoraj w swoim pugu:) w warsztacie zaplacisz 30 zlotych... tez nie mialem cieplego nawiewu
- cheatoss
mialem sytuacje identyczna. nagle z dnia na dzien po nocy jak kazda inna czyli -25 st =] przestalo dzialac ogrzewania, malo tego, zagotowalem silnik po odcinku 4km
moja diagnoza: zbyt czeste dolewanie wody do uklady latem (gdy dziurawy zbiorniczek to troche ubywalo) spowodowalo drastyczne zachwianie proporcji.
spuscilem rozwodniony plyn, wlalem 5l koncentratu, dolalem tego rozwodnionego... wzialem go delikatnie poza miasto, po 10km ogrzewanie dalo znak zycia, i wszystko wrocilo do normy.
sprzedany
- woocash
- Numer Gadu-gadu: 9752783
mój ojciec miał tak w golfie
w środku zima... temperatura silnika spoko... po jakimś czasie dup, temperatura silnika na maxa, chwile potem wróciło do normy i zaczęło grzać... tez przez dolewanie wody... zamarzło gdzieś i tyle.. jak sie klucha rozpuściła to puściło obieg i spoko...
