Brak iskry od czego?
- rado83
Sluchajcie po zlozeniu silnika (bo byl grebany) nie ma iskry ani pompa paliwa sie nie wlacza wiecie co to moze byc?Wszystkie wtyczki sa podpiete bezpieczniki ok pompa oraz cewka tez ok!Komp tez byl podpinany i niby jets ok?co to moze byc wie moze ktos albo mial cos podobnego?
						- nadol85
a akumulator ??
							Peugeot 205 jest jak SeX, zaprojektowany by cieszyc
http://www.peugeot205.pl/index.php?modu ... ik&id=1446 - oceny mile widziane
- mareckilublin
jezeli nie ma iskry to znaczy ze nie ma pradu sprawdz wszystkie polaczenia wiem ze to robiles ale swoje bledy trudniej jest dostrzec pozdro
Fotki autka wklejamy w profilu na stronce http://www.205.pl, a nie na forum - Ferguss
- rado83
no po pierwsze slychac pompe by bylo a po drugie jak by sie wlaczala podawala by paliwo gdy jest odkrecony wezyk o sie kreci;)podpinalem ja na krutko i dziala
							Opony nowe oraz urzywane
Wulkanizacja 24 H
						Wulkanizacja 24 H
				hryno
 - Posiadany PUG: 205 rallye,205 rallye bikera,było 309GTI,405srd-t 405grd-t
 - Login tlen: hryno
za pompe i iskre odpowiada modół.wiec zrób tak;wykrec aparat zapłonowy  włacz zaplon i pokrec nim i jezeli nie ma iskry to ruszaj kostką przy module.to jest to pod cewką.najlepiej to wykrec podcągnij z instalacją do góry i ruszaj kablami a najlepiej wypnij wtyczke i zobacz czy nie wysunął sie pin..u mnie tak było.to napewno coś z tym modułem lub pim\nami w kostce..
						- rado83
kurcze mam az teraz pudje zobaczyc ten modulki choc grzebac za bardzo nie bede bo noc i trza spac:)W sumie troche grzebałem kolo tego bo obspawywalem karoserie odpiolem kompa ale czy od spawania ten modul mogl pasc?on musi emiec mase ?
Wulkanizacja 24 H
						Wulkanizacja 24 H
- rado83
no trcche poruszalem ale niestey nic nie dalo a zeby to odkrecic to musze dluzej poisiedzec a dzis nie ma czasu.Czy jak sie wyjmie  taki moduł mozna sprawdzic go jakos?
Wulkanizacja 24 H
						Wulkanizacja 24 H
- rado83
kurcze jak bedziesz wiedzial (najlepiej jak najwiecej) to bylo by git jak przyjedziesz kiedys na zlocijk do kat to stawiam piwko:]
Wulkanizacja 24 H
						Wulkanizacja 24 H
- rado83
hryno no i jak wiesz cos?
Wulkanizacja 24 H
						Wulkanizacja 24 H
