DO CZEGO DOKLADNIE JEST STEROWNIK ZAPŁONU
- rado83
No wlasnei do czego dokladnie jest sterownik zapolnu i w jaki sposub dziala?Wie ktos moze?
- rado83
kurcze nei mam w autku ani iskry ani pompa si enei wlacza i jedna osoba na forum mnei nakierowała ze ten moduł jest m.in za to odpowiedzialny i fakt w ksiazce jest to jakos połaczone lecz schemat jest dosc pogladowy i pytam ogolnie o zasade dzialania ewentualeni czy mozna to jakos sprawdzic ?czy od motronic bedzie psaowac do jetronic i na odwrot?
Opony nowe oraz urzywane
Wulkanizacja 24 H
Wulkanizacja 24 H
przekaznik pompy i reszty bebechow pewnie siadl, jest w schowku
Peugeot 205 GRIFFE
- rado83
no ale co dokaldnie moglo siasc? jak nei ma iskry doszedlem ze ten modul ale nei jestem pewnien? jesli przekaznik pompy to zemu nie ma iskry?bezpieczniki sa ok
Wulkanizacja 24 H
Wulkanizacja 24 H
Jak masz schemat to bedziesz wiedzial dlaczego
Peugeot 205 GRIFFE
- rado83
no powiem ci mam schemat i jakos nei wiem o co biega no ale do strikte wiesz mzoe na jakiej dokladnie zasadzie dziala modul i jak go mozna spawdzic?
Wulkanizacja 24 H
Wulkanizacja 24 H
- woocash
- Numer Gadu-gadu: 9752783
to jest chyba po prostu przekaźnik, czyli taki włącznik magnetyczny /ale jakby co to się nie sugeruj/ prosta sprawa, dorwij kogoś z takim samym, włóź, jak bedzie działać, to już wiesz co wymienić... a jak nie.. to niestety szukać trzeba dalej...
nie wiem czy gdzieś są opisy tych pinów..
Nie wiem o co to jest ten "modul" czy chodzi ci o modul zaplonowy czy o sterwnik wtryskow?? z opisu ustaerki wynika ze nie dziala pompa a pompa zaczyna dzilac gdy komp wie ze silnik sie kreci, wtedy klapie przekaznik z pompy ktory przy okazji zamyka obwody kolejnych czujnikow itp. jak wszystko ok to paliwko plynie i silniczek pali (moze nawet koslawo ale chodzi). wiec albo komp nie wie ze silnik sie kreci albo przekaznik pompy nie klapie albo gdzies znikla masa.
Oczywiscie moge sie mylic bo pisze z pamieci
Peugeot 205 GRIFFE
- rado83
no jak bys zobaczyl na naglowek wiedzail bys ze chodzi o sterownik zaplonu:.tzw modul zaplonu a to co piszesz to fakt tak mneij wiecej jest ale jest po drodze cos takiego jak moduł zaplonu ktory zalacza pompe i ... wlasnei i co on dokladnie robi to chce ustalic pogladowo tak jak napisales to ja dokladnie wiem jak jest.A sluchaj moze wiesz czy czujnik GMP jest powiazany z iskra i pompa?
Wulkanizacja 24 H
Wulkanizacja 24 H
- rado83
nie nie to jest 1,9 gti motronic sluchajcie sprawa wyglada tak auto jest przygotoiwywane do rajdow .Zostal wyjety silnik obspawane nadwozie i zrobiony silnik .Po wlozeniu go spowrotem stracila sie iskra i pompa tak jak by cos mu brakowalo a wszytskie czujnik sa podpiete jak bylo .Sprawdzane bylo to 1000 razy:/
Wulkanizacja 24 H
Wulkanizacja 24 H
a jaki ty masz uklad wtryskowy Jet czy Mot??
No najpierw idzie sygnal od GMP ze silnik sie kreci a potem komp wlacza pompe i inne pierdoly (MODUL TEZ). sprawdz czy na modul przychodzi napiecie po przekreceniu kluczyka i czy po przekreceniu rozrusznika komp podaje sygnal do dzialania (trudno to woltomierzem zmieerzyc ale cos powinno sie tam wachac).
jak dziala modul (ale jak pompa nie dziala to modul pewnie tez nie dostaje sygnalu) to cewka, jak nie cewka, to rozdzileacz. ALE POMPA MUSI DZILAC JAK KOMP WIE ZE SIE SILNIK KRECI wiec dlatego napisalem o przekazniku pompy (jak kazdy, lubi sie zawiesic szasami)
No chyba ze komp siadl ale 1/1000
Peugeot 205 GRIFFE
- woocash
kurde... zaraz... chodzi o małą kostkę 2x2 cm ?? czy kompa?? bo naprawde dyskusja jest, a nic nic nie wie...
ja niestety raczej nie znam się na rajdówkach
więc się wypisuje z dyskusji...
a co do..
a co do..
to najczęściej właśnie najlepiej, jak zrobi to kto inny, niż to rozłączał...Sprawdzane bylo to 1000 razy:/
