WYMIANA USZCZELKI POD GŁOWICĄ
lukasss
Post autor: lukasss »
JAK TO JEST Z ROZRZAEM PRZY ZDZIERANIEU GŁOWICY BLOKUJE GO JAKOŚ CZY JAK? ALBO JAK GO POTEM POUSTAWIAĆ ŻEBY BIGOSU NIE NAROBIĆ NO I JAKIM MOMĘTEM DOKRĘCAĆ GŁOWICE???? I INNE Z TYM ZWIAZANE PROBLEMY JAKIE NAPOTKAĆ MOGE??? PROSZE O PORADE.
(SILNIK TU)
blaszka
Post autor: blaszka »
BLOKUJESZ NORMALNIE ROZRZAD TAM GDZIE POWINNO SIE BLOKOWAC CZYLI NA KOŁACH I W SKRZYNI I NORMALNIE SCIAGASZ GŁOWICE WYMIENIASZ USZCZELKE I WSZYSTKO SKŁADASZ DO KUPY
lukasss
NO ALE JAK ? CO GDZIE? NIGDY TEGO W PUGU NIE ROBIŁEM DLATEGO NIE MAM NA TEN TEMAT POJĘCIA??
blaszka
WKŁADASZ W SKRZYNIE BIEGÓW (TAM JEST TKI MAŁY OTWÓR)OD STRONY DŁUGIEJ PÓŁOSKI PRET .KRECISZ KOŁEM ROZRZADU CZYLI TYM OD WAŁU NA DOLE(BODAJRZE JEST TAM SRUBA NA KLUCZ 24 ) AZ TEN PRET ZASKOCZY W DZIURCE OD KOŁA ZAMACHOWEGO . JAK JUZ TAK ABLOKUJESZ WKŁADASZ NP SRUBY O ODPOWIEDNIEJ SREDNICY W DZIRKE W KOLE ZEMBATYM OD WAŁKA ROZRZADU AZ WEJDZE W DZIURKE OD GŁOWICY .W TEN SPOSÓB MASZ ZABLOKOWANY ROZRZAD I MOZESZ SMIAŁO PRZYSTĄPIC DO DEMONTAZU GŁOWICY
Ostatnio zmieniony 24 lut pt, 2006 10:23 am przez blaszka, łącznie zmieniany 1 raz.
lukasss
oki już coś jaśniej w mojej głowie jeszcze pytanko z jakim momętem dokręcać głowice??
blaszka
NIE PAMIETAM MUSIAŁBYM SPRAWDZIC W DOKUMENTACJI ALE NEI MAM NARAZIE DO NIEJ DOSTEPU WIEC MOZE INNI FORUMOWICZE COS PODPOWIEDZA ALE WIEM ZE NAPEWNO COS NA TEN TEMAT BYŁO NA FORUM
tomek
Post autor: tomek »
Było nie raz napewno...
szkół jest wiele, różne dokumentacje, różne roczniki, inne szpilki... Poluzowanie lub bez, dociaganie po nagrzaniu lub nie... itd
Na opakowaniu uszczelki też jest zawsze schemat dokręcania
Fox
Numer Gadu-gadu: 6433729
Post autor: Fox »
Ja tak jeszcze się podłącze pod temat...czy wymieniając uszczelkę trzeba planować głowicę albo robić jakiej inne mykesy czy po prostu rozkręcam, wymieniam uszczelkę i skręcam na nowo?
blaszka
jak pierwszy raz to rozkrecasz czyscisz wszystko elegancko zakładasz uszczelke (poprawnie) i składasz wszystko
dziambel04
Post autor: dziambel04 »
cze. co do podkrecania to sa takie zaleznie od szpilek: A co sa do polowy gwintowane to :1 etap do 30Nm , 2etap do 60Nm poluzowac o 1/4 obrotu 3etap do 60Nm zas B czyli te co sa cale gwintowane to:1etap do 30Nm 2etap do 70Nm i 3etap sztywnem kluczem dokrecie o120stopni.
aha i sruby A cza po dokrenceniu cza nagrzac silnik ok 15min. i poczekac asz ostygnie czyli ok 2 godz. i poluzowac sruby o 1/4 a puzni dokrecic do 70Nm. wszystkie pokolei tak jak wczesni...
a co do Fox to mozna ino dobrze wyczyscic glowica idac uszczelka ale przydaja sie nowe szpilko do glowicy. aha no chyba ze bydziesz planowol koszt ok 50zl. to musisz kupic uszczelka co mo ok 1.5mm grubosci i jest droszo od ty zwykly.
Edytuj posty - Ferguss
ETZOLD!!!! :P wszystko tam jest :W
lukasss
tak czy owak wychodzi an to ze dokręcać max do 70Nm no i grubszą uszczelke po planowaniu zakładać.
a co sądzicie o miedzianej uszczelce bo zdania są podzielone czy warto w takie coś zainwestowac biorąc pod uwage dośc ostre traktowanie auta na kjs-ach???
blaszka pisze:WKŁADASZ W SKRZYNIE BIEGÓW (TAM JEST TKI MAŁY OTWÓR)OD STRONY DŁUGIEJ PÓŁOSKI PRET .KRECISZ KOŁEM ROZRZADU
Banita pisze:ETZOLD!!!! :P wszystko tam jest :W
taaa nawet to ze nie powinno sie obracac walem rozrzadu tylko walem korbowym, poniewaz powoduje to przeciazanie paska :roll:
