Witam!
Mam pytanko.Jeżdze 205 Gentry z 91roku.Według nr. nadwozia mam typ silnika XU9JAZ z tym ze na wtrysku Jetronic co daje 105KM .Wg.katalogu powinienem mieć do tego silnika Motronic i 120KM lub typ XU9J1 Jetronic i 105KM.Czy ktoś mi wytłumaczy ten zamęt i czy zamiana komputera z Jetronica na Motronic dało by wzrost mocy do katalogowego 120KM?
zamiana komputera !!!
VIRTUS
Just a little bit too fast !!!
- Kaktus
Mozesz miec Le2 Jetronic i miec 130km, badz 122km bo i takie byly, na wkleslych tlokach.
Mozesz miec tez Lu2 Jetronic i wtedy masz 105km.
Jezeli masz Lu2 to zmiana na Le2 nie da 130 ani 128 ani 122km, bo masz inny walek rozrzadu i inna glowice, ale nie koniecznie.
Trzebaby zrzucic glowice i sprawdzic, jak jest ta z silnika 1.9 105km to trzeba wlozyc z 1.9 gti badz z 1.6 gti a juz moc wzrosnie, do tego komp i powinno byc lepiej.
Adi205
zajrzyj do schowka -jak nie masz napisane motronic to masz albo 105 albo 128 koni
nastepnie zajrzyj pod samochod -jak masz sonde lambda to masz Lu2 i masz 105 koni, jak jej nie masz to masz 128 (chyba, ze ktos wywalil i zaspawal otwor/wymienil wydech
ale malo prawdopodobne)
obojetnie co masz to sama zmiana kompa moze zaszkodzic (wlacznie z nieodpaleniem samochodu
) lub po prostu nic nie dac
