Witam ma puga 309 ale to bratnie samochody wiec osmielam sie rowniez tutaj prosic o pomoc
Niewiedziec czemu ciagle chodzi mi na wysokich obrotach, moze przedstawie problem blizej:
 moj pug rocznik 1993, poj. 1,4 na monowtrysku
 rano jak jest zimno zapalam i wiadomo chodzi na wyzszych obrotach, silnik krokowy daje wiecej gazu aby nie zgasl.i odziwo jak sie nagrzeje ciagle chodzina wyzszych obrotach (czasem schodzi jednak na mniejsze ale to na momencik), do niedawna jak sie nagrzewal schodzil powoli na nizsze obroty zarowno na benzynie jak i na gazie
 silniczek krokowy chyba jest dobry bo, jak sie otworzy maske to reaguje czasem na moment - sam obniza obroty ale przygazuje i znow chodzi na wysokich, a tak pozatym to widac przy otwartej masce ze cos robi ten suilnieczek daje ciut mniej tego gazu ciut wiecej (ale minimalnie i ciagle jednak duzo za duzo) - wiec mozna zapewne stwierdzic ze dziala i wykonuje to co mu komputer mowi, ale minimalnie i ciagle jednak duzo za duzo.
 niedawno zmienialem komputerjakies 2 - 3 tyg temu, zmienialem tez czujnik temperartury silnika z miesiac temu i wszytsko dzialalo znakomicie, mysle sobie ze teoretycznie czujnik temperatury silnika moze zle dzialac i mysli ciagle komp ze silnik jest zimny i daje bogata mieszanke i gazu wiecej, no ale jak pisalem zmianialem go niedawno i komp i czujnik
 a moze to sonda lambda, czy tak sie moze zdazac przy padnietej sondzie lambda, czy tylko spalanie jest wyzsze bo bogatsza mieszanka czy moze na wyzszych obrotach tez moze chodzic
 jak ktos mial taki problem lub domysla sie co to moze byc prosze o pomoc
