pompka spryskiwacza
MistrzuGT
pompka spryskiwacza
Post autor: MistrzuGT »
Witam
Czy pompka spryskiwacza z przodu jest taka sama jak z tylu??
Bo cos z przodu mi nie dziala i chcialbym sprawdzic,czy to pompka, czy cos innego.
Jesli tak, to jak sie to rozbiera- da sie to zrobic bez wylewania plynu??
Dzieki
blaszka
Post autor: blaszka »
mozliwe ze nie styka cos w przełacniku wycieraczek tez tak kiedys myslalem ze to pompka ale to jednak był przełacznik pompke mozesz sprawdzic podłaczajac ja na krótko do akumulatora
Ostatnio zmieniony 25 mar sob, 2006 2:02 pm przez blaszka, łącznie zmieniany 1 raz.
MistrzuGT
oki, dzieki - tak sprawdze
przod i tyl sa takie same
zdaza sie, ze piny sa odwrotnie -nie problem zamienic
MistrzuGT
sprawdzilem na krotko,czyli podlaczylem kabelkami do akumulatora i dziala...
teraz musze poszukac albo na kablach,albo na tym wlaczniku
A jak piny beda odwrotnie, to nie bedzie dzialal???
Przeciez to chyba zadna roznica:P
to wez wloz odwrotnie baterie do pilota od telewizora 8)
MistrzuGT
dowcipnis... :P
Sprawdze jutro... ten spryskiwacz, nie pilota :)
Dzieki
u mnie tez niedzialala ale problem w byl w slabym styku we wtyczce przy pompce przeczyscilem i jest git 8)
ja proponuje założyc odwrotnie klemy akumulatora :twisted: :twisted: to chyba prostsze rozwiązanie niż szukac coś tam w kabelkach :>
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
ŻART !!!! jakby co :)
Biker
Post autor: Biker »
Jesli pompka nie dziala to ja (przepraszam za wyrazenie) wypierdol !!!!
Pomka na szrocie kosztuje chyba ze 25 zł (nowa 200zl)
Wyjmij pomke ze zbiorniczka podlacz na krotko do aku i wszystko bedziesz wiedzial !!!
Na ra !!
Niech Was ogarnie wszechobecny luz!!!
MistrzuGT
tak jak pisalem wczesniej, pompka na krotko podlaczona do akumulatora dziala ...
Natomiast kabelki do pompki mialem podlaczone przez taka kostke, ktorej inaczej sie nie da podlaczyc, anie sadze,zeby ktos kiedys przelozyl te kable,zwazyszy na to,ze slyszalem..."ze ten spryskiwacz czasem dzialal"
Styki wyczysicilem,ale dalej nic...
Ale juz przynajmniej wiem,ze gdzies w kablach lub wlaczniku musze szukac.
PS. Dobrze,ze nie kazaliscie mi akumulatora pod jaja podlaczac i sprawdzac,czy pompka dziala... :P
kable w kostce da sie zamienic -plaski wkretaczek i 20s roboty 8)
MistrzuGT
udalo mi sie uporac ze spryskiwaczem...
kable byly dobrze podpiete,natomiast musialem sie do wajchy dobrac i wszystko przeczyscic.Ale juz super chula.
Dzieki za pomoc
tygrysek_82
Post autor: tygrysek_82 »
Mialem to samo, wyjalem wajhe wycieraczek i podgialem porządnie blaszke styku + porysowalem ja porządnie śrubokrętem :mrgreen: śmiga mi już tak ze 3 lata.
