silnik mi gaśnie :((((
grzechuuu205
Posiadany PUG: 1.9 GTI XU9JAZ
Numer Gadu-gadu: 2800082
Post autor: grzechuuu205 »
Witam!
Mam taki problem od niedawna. Gdy hamuje sobie silnikiem np 60km/h na 3ce i wcisne sprzegło to silnik dostaje bardzo małych obrotów i przez to nieraz gaśnie..:( czemu co moze byc przyczyna tego? Zdarza to sie tez nieraz jak podjezdrzam na swiatłach na półsprzęgle i wcisne sprzegło i puszcze gaz... (czyli opadają obroty) wtedy tez nieraz tak jakby przygasa.. ale nie zawsze... hm.. co to moze byc... wielkie dzieki za cokolwiek;)
Sebek
Post autor: Sebek »
silniczek krokowy może być
ps. masz gaz?
grzechuuu205
nie mam gazu... silniczek krokowy? hm...
wojti
Post autor: wojti »
no dokaldnie silniczek krokowy moze byc padniety:( :twisted:
rallyeeeeeee do you feel it :D:D:D:D:D
Grzechu
Post autor: Grzechu »
Witam!
Przyłącze się do tematu, bo mam podobny problem, tylko że ja mam gaz i dzieje się tak u mnie na gazie i na benzynie. Wymieniłem czujnik temperatury, bo ktoś mi powiedział, że to może być od tego że czujnik podaje złe dane do kompa, ale to nic nie dało, dalej spadają obroty do około 500, a czasem gaśnie. Mam silnik 1.4 na wtrysku z 1992 (TU3M).
Pozdrawiam wszystkich
grzechuuu205
widze ze dwóch grzechów ma ten sam problem heheh pozdr..
Sebek
Post autor: Sebek »
sprawdzcie silniczki krokowe
Grzechu-gdyby działo Ci się to tylko na gazie to by był pewnie pasownik do wymiany a tak to sprawdz silniczek
chris22
Post autor: chris22 »
To ja sie podlacze do tematu. Otoz niedawno wymienilem z wujkiem uszczelke pod glowica i cza bylo ustawic zawory (silnik 1.1 monowtrysk) ustawil bodajrze ssanie na 20 (albo 25) a wydech na 40. Od tamtego czasu jak jest zimny to ma dosyc dlugo duze obroty i czasem to ciezko nim ruszyc bo poprostu zdechnie! Dzieje sie tak czasem tez na cieplym silniku jak np postoi 10min i potem chce jechac, a takze jak zrobie mocniejsza redukcje i chce dodac szybko gazu to go troche przymuli i po chwili szarpnie i jedzie. Ewidentnie nie dostaje paliwa (tak mi to wyglada).
b182
Numer Gadu-gadu: 6262732
Post autor: b182 »
albo dostaje za dużo
Pug sprzedany
blaszka
Post autor: blaszka »
zawory dolotowe ustawia sie na 20 wydechowe na 25 ,40 to za dużo
0,4 na wydech jest w sam raz -chyba, ze ktos jezdzi sobie do pracy po 10km dziennie 8)
blaszka
poczytajmy sobie dokumentacje techniczna tego silnika 0,4 to za duzy luz
to zalezy od tlokow bo przy plaskich moze sie bardziej grzac 8)
jaka dokumentacje ? w etzoldzie jest mowa o 0,4
blaszka
to jest zła mowa poczytajcie sobie dokumentacje techniczna oryginalna francuska
