hm...co jest??
kes19690
hm...co jest??
Post autor: kes19690 »
czasami jest tak ze nie chce mi odpalic, poprostu zero reakcji; kontrolki sie swieca, ale jak daje na start to wszystko gasnie i nic. Najczesciej jest tak jak posiedze w samochodzie np. z włączonym radiem (miałem tak 2 razy). Podjechał kumpel i odpalilismy z kabli i potem wszystko OK. O co chodzi??
Peugeot 205 XS - BeMoWo......!!!
http://www.kes19690.peugeot205.pl/
odpowiedz zabrzmi trywialnie ale to pewnie slabe aku, albo problemy z ladowaniem :mrgreen:
mi
Post autor: mi »
może nie być styku na klemie
Qbis
Posiadany PUG: 205 1.6 GTI
Post autor: Qbis »
brak masy tzn. zbyt slabo jest "umasowiony" lub tez przeczysc zaciski i wyjscia z akumulatora
Pagi
Numer Gadu-gadu: 35314
Post autor: Pagi »
Raczej nie problemu z ladowaniem, bo skoro po odpaleniu z kabli jak pochodzi jest ok, a jak rozladuszesz troche aku np. radiem to sa problemy.
Sprawdz tak jak koledzy radza, klemy i inne bajery, a ładowanie sprawdz woltomierzem, powinienes miec w okolicach 14,5V na akumulatorze przy chodzacym silniku. Jak nie masz woltomierza to poprostu zdejmij kleme przy pracujacym silniku na lekkim gazie, nie powinien zgasnąć.
Qbis
Post autor: Qbis »
meoda ryzykowna.!!!!!!!!!!!!!!!!14,5V na wolnych obrotach????!!!!chyba na alternatorze od Jelcza!!!!!!Jezeli dysponujesz miernikiem wlacz swiatla mijania wcisnij gazu w granicach 1500 - 3000 tys. i koniecznie musi byc powyzej 13V przy nizszych i ok 14V przy wyzszych.Jak bedzie kiepsko to najpierw przeczysc klemy na aku, sprawdz mase, pasek , ewntualnie styki na alternatorze ( chodzi o kable )
na jalowych mam 14.34 przy wlaczonych swiatlach 8)
od jelcza to predzej 24V :P
Pagi
Post autor: Pagi »
oczywiscie ze przy sprawnym regulatorze napiecia powinno ono byc powyzej 14V, regulator jest na napiecie bodajrze 14,6V.
Qbis
Post autor: Qbis »
a nie na jalowych obrotach i wlaczonych swiatlach 14,5 :shock: .Regulator wymienialem ok tygodnia temu i 14,5V na jalowych wg mnie raczej nie jest mozliwe.Ale skoro tak masz to widocznie tak jest chyba ze miernik jakiego uzywasz ma blad pomiaru 10 % :D
